电量计实时采集采样电阻流进电池的电流和流出电池的电流,通过时间积分,库仑计的方式或者算法 ,就可以算出剩余电量SOC,但是还是有一个疑问,当初始使用电量计的时候,可能电池还有电没有耗完,这时用流入电流*时间-流出的电流*时间就不是剩余电量SOC,请问电量计是如何判断出当前电池的电量的呢?有没有SOT-23或者DFN6封装的电量计推荐 不需要电池学习建模的 直接通过OCV判断初始电压就可以用的
您好,如果使用CEDV算法,会根据当前的的OVC估算对应的电量。IT算法会在每次电阻网格点更新后和放电结束时计算剩余容量。
非常抱歉没有不需要电池学习建模的 直接通过OCV判断初始电压就可以用的电量计芯片推荐。
您好,有个智能手表电池管理解决方案参考设计您可以参考一下。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00712
如过是用IT算法的芯片,需要配置CHEM ID,您可以通过GPCCHEM tool 帮助您计算。
学习可以参考下面文档。
