Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
在我们的一些应用下,我们希望TPS82130或者TPS82150不进入PSM模式,一直处于PWM模式,但是不清楚所谓的轻负载大概是满负载的百分之多少?
Hi
在datasheet 第7页、8页有计算电感纹波电流, 而当输出电压小于二分之一这个纹波电流时就进入PSM模式。根据公式可以看到不同输入输出计算的纹波电流不一样,所以这里没有固定的百分比,你需要按照你的条件来确认PSM负载电流界限。
