Part Number: LM5060-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
您好
我理解的LM5060-Q1的保护机制是通过SENSE和OUT的压差来实现保护,可是规格书中都是来采集NMOS管的DS压降,
1.它可以用于增加串阻采集电阻电压来实现保护机制吗?类似TPS247X这种保护机制。
2.如果可以的话会不会产生其他问题?
3.如果可以的话这种采集NMOS管DS压降和采集电阻压降是可以通用的吗?
Hi
LM5060,或者TPS247X,这些芯片其实都比较类似,但又有差异,前者计算实际是SENSE和OUT之间的压差,而后者用了额外的sense电阻,此时是VCC和sense的压差。
前者实际上是将MOS的Rdson作为sense电阻,额外增加电阻没有必要。
Hi
你提到的是一个问题,但是这类芯片本身并不是一个高精度的控制,只是用于解决启动瞬态因为热插拔造成的电压电流inrush, 而这个本身就是为了避免火花(此时会产生较大的电压电流冲击)
