Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24090, BQ24133, BQ24103, TPS2561
http://www.ti.com/tool/pmp7371
BQ34Z100看起来就能满足我电量检测的要求。对于那些用于多节电池电量检测的芯片对于一节电池也应该能正常工作吧。
1:选用BQ24090是1A的充电IC,如果是6000mAH的,有可能需要比较久的充电时间。可以考虑选用更大电流的电池充电IC。比如:standalone的BQ24103, BQ24133等 http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/battery-charger-solutions-products.page
只能先将wall adapter给移动电源充电,最高4.2V,然后再通过升压电路(升压为5V)给USB 口的其他设备充电。既然不用MCU的话,应该是没有显示屏的话,那应该是不需要电量检测IC,充电保护芯片倒是需要。
3. 单节电量检测与保护,可使用BQ28550
样片可以到TI的官网申请:
