TLV62130: TLV62130与TLV62130A 技术咨询
Part Number: TLV62130
从手册上看原理图TLV62130&TLV62130A引脚兼容,但PG有效的输出状态不同,我想确认下这两颗物料是否可以完全替代?
如果可以,这两颗本身是否PG内部的电路不一样?
  • Hi
        如果你不用PG功能是可以直接替代使用的,但是如果要用PG功能,你需要确认系统下PG 高阻输入(高输入)和低输入是否会对控制芯片造成影响,如果有就不能直接替代。PG低输入可能使得控制reset,而PG高阻抗,加上外部上拉,就是PG高输入,这个就是2个截然相反的PG输入状态,绝大部分是有很大影响的,所以不能替代使用。
       而在通电正常输出下PG输出高没有区别。
