Other Parts Discussed in Thread: TPS62110
老师:
您好!我想做一个能给FPGA(EP4SGX70)供电的电源模块。从TI的官网上下载了一个TI专门为这个FPGA供电的电源原理图,我发现上面好像是有一些不对的地方,比如TPS62110的引脚分布都不对(图上是14个,实际是16个),此外其他的电源芯片的图也与TI的用户手册上的说明有差异。我对这个图简单修改了一下做了个板子不好使!
因此,我想请老师帮我看一下:
1:这个图是不是真的有问题?还是我下载的版本太旧了(在TI官网上没看到别的版本)?
2:如果我还想用这个图的结构(就是说芯片不换),按照用户手册修改局部的连接,是不是可行?
3:我听别人说,电源板在测量输出是否正确的时候要把负载接上,不能直接用万用表测,这种理解对吗?
