Part Number: TPS61193
Other Parts Discussed in Thread: TPS92381,
Dear Sir,
咨询下TPS92381是否可以兼容TPS61193这颗IC。
从Datasheet中,可以看出来IC封装是兼容的。
但例如PWM,OVP max Value以及SW limit电流等是有点差异。
如果Vout电压 Iset电流都在两款Spec规格要求内,是否可以兼容替代呢。
Hi
同样参数规格不会用2个芯片命名,如果存在2个名称,参数上就是有差异的,设计时建议按照选择的芯片参数进行设计。
如果规格都是符合的,选择2个芯片都是可以的,但是选择不同芯片,按照芯片内规格设计电路,不可替代使用,芯片除非参数一样。
