Other Parts Discussed in Thread: LMR62014,
你好,
下面是产品电源部分的线路图,TPS70933DBVR是CJ6376B33M的替代物料,TPS70933正常输出3.3V,实际输出电压为0V。其中 LMR62014输入3~4.3V,输出电压12V。
目前量产300pcs,出现1pcs TPS70933无电压输出现象,请帮忙分析一下,谢谢!
HI
注意如果你选用TPS709, 这个芯片EN脚最大输入电压只有7V, 如果连接Vin,Vin不建议超过7V, 但是你这里LDO的输入是12V, 需要采用分压给到EN才行。
