TPS23753AEVM-001: TPS23753A,增大输出功率,电路参数如何计算?
Part Number: TPS23753AEVM-001
1.TPS23753AEVM-001的输入电压为24V,输出电压为5V,输出功率为7w,如果输出电压不变情况下,输出功率变为13w,T1隔离变压器换成 POE13P-50L ,电路中的其它参数是否要修改?具体如何计算?
2.如果输入24V,输出电压5V,输出功率要变为30w,如何计算变压器,电路中的其它参数是什么,如何计算?谢谢!
  • Hi
        变压器规格要变的,匝比可能不变,但是感量是要变的,变压器需要承受更大功率。
        关于反激变压器设计,  TI即便有也就是一些反激芯片变压器感量的计算,以及匝比,但是没有更多的信息(这个芯片应该是TI没有提供相关计算过程)。如果你们这个产品后面量产有一定量的话,或许可以直接联系变压器厂商协助。或者你可以在网上找一下,反击变压器设计的文档还是很多的。
