[FAQ] 电池充电器 BQ24100、BQ24170 和 BQ24610 如何在控制充电曲线时考虑到电池温度?
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100, BQ24610, BQ24170, BQ24105-Q1, BQ24123, BQ24172, BQ24618, BQ24103A, BQ24113, BQ24600, BQ24115, BQ24113A, BQ24108, BQ24109, BQ24130, BQ24133, BQ24104, BQ24105, BQ24617, BQ24103, BQ24650, BQ24125, BQ24640, BQ24120
带有热敏电阻的 TS 引脚和带有两个电阻器的正确编程偏置负责控制 BQ24100、BQ24170 和 BQ24610 的充电温度曲线。
要设计热敏电阻网络,第一步是查找热敏电阻在高温 RTH_HOT 和低温 RTH_COLD 下的电阻。  然后将电气特性表中的值与 VLTF/VREF 和 VTCO/VREF 的百分比插入到数据表内的公式中。这些公式可以计算上电阻器和下电阻器的值,其中上电阻器连接到数据表中规定的上拉电源轨,而下电阻器连接到 GND。
同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24103、BQ24103A、BQ24104、BQ24105、BQ24105-Q1、BQ24108、BQ24109、BQ24113、BQ24113A、BQ24115、BQ24120、BQ24123、BQ24125、BQ24130、BQ24133、BQ24172、BQ24600、BQ24617、BQ24618、BQ24640 和 BQ24650。
