Part Number: BQ25731
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730,
问:BQ25730 和 BQ25731 是降压/升压充电控制器,具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。BQ25731 专为非电源路径应用而设计。由于没有电池 MOSFET (BATFET),因此可节省成本并提高效率。
虽然这两款器件在功能上相似,但存在一些寄存器设置差异,例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。此外,BQ25731 经过专门设计,可以在没有 BATFET 的情况下进行启动。因此,我们不建议使用 BQ25730 替换 BQ25731。它们不是可互换的器件。
