[FAQ] 为什么没有欠压故障?由于某种原因,电源轨不启动
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A、 UCD90320
UCD90xxx 仅在电源轨电压首次达到电源正常开启阈值后才会开始监测欠压 (UV) 故障。在此之前,电源轨保持在“斜升”状态,因此不会监测 UV 故障。
要在 EN 引脚有效后的指定时间段内检测电源轨故障达到电源正常开启阈值,请将最大导通阈值设置为某个有限值。
