Part Number: BQ79616-Q1
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
您好。
在一个1米x1米x1米的空间里,无复杂的工作环境,bq79616菊花链通信时,最多可连接几个?是否有相关数据说明?谢谢。
您好。
1、在一个空间不大(长宽高=1mx1mx1m)的金属腔体里,最多可几个bq79616菊花链通信?是否有相关数据说明?16个bq79616菊花链通信是否可行?可靠性如何?
您好,限制多是来自物理空间,和芯片的关系比较小。BQ79616 具有内部内置的re-clocking功能,最多可支持 64 个器件。 (6 位 ID 地址)
2、16个bq79616菊花链通信时,从MCU发出采集命令到收到79616的cell电压数据一共需要多久?是否有公式或文档计算?
假设堆栈命令可在 5pcs BQ79616 上回读 32 字节 (16 单元电压数据)。 请参阅下面的计算示例:
1) 堆栈读取命令的时间: 14(base delay)+4(stack re-clock delay)*4+60(6bytes, 10us/byte) = 90us
2) 响应帧的时间: 14+ 4*4 + (6+32)*10*5(32bytes data+ 6 bytes frame/each 616) = 1930us
总计为 1930+90=2020us。
