UCD9222+UCD7242如何用5V的电源????
抄的开发板的原理图,但是输入电源改成了5V。基于开发板的配置文件做了修改,主要修改了:config里的 “停止、警告的电压上限和下限”、design里的“一般、最大输入电压”,config\other config\vin scale 这样3个地方。
但是没有电压输出。请有经验的给与指点。
可以适当支付报酬。非常感谢。QQ:271266
  • 将输入由12V改成5V输入,需要注意的事项可参考以下帖子:
     http://e2e.ti.com/support/power_management/digital_power/f/184/t/209222.aspx
    另外,如何使用FUSION软件及如何配置,可参考:
    http://www.ti.com/lit/ug/sluu490/sluu490.pdf
