Kevin Chen1 说:Hi Osial,
有没有相关的资料可以共享一下,谢谢!
D-CAP2控制模式需要输出电容ESR很低,比如陶瓷电容,否则会有稳定性问题。
Scott, D-CAP2模式是支持很低的ESR电容,如果输出的电容ESR比较大,实际上是帮助稳定性。
[/quote]
[/quote]
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva453/slva453.pdf
你可以参考这篇经典的文章。D-CAP2实际上就是把文章中的RC挪到芯片内部了,RC时间常数产生的纹波,和电感电流三角波在ESR上产生的纹波类似,并且相位相同可以叠加。RC的等效ESR值固定,如果外部输出电容还有ESR,那么电路总得等效ESR也会越大,实际上是帮助稳定性的,但是以牺牲transient performance为代价
多谢Osial,有问题的话再跟你请教。
Osial 说:Hi Osial,
有没有相关的资料可以共享一下,谢谢!
[/quote]
[/quote]
[/quote]
之前有建议过一些规格是否有实验验证一下
Kevin Chen1 说:关于第一级电路原理图,感量用2.2uH注意一下容差和偏置电流,按照之前评估的规格来看需要达到1.88A,输入输出电容同样建议均采用X7R或X5R的陶瓷电容,可以得到更快的响应
TPS62133的问题解决了么?能否更新下?原理设计问题还是PCB问题,还是元器件选型的问题?
对于较高开关频率的DCDC,功率电感的磁芯材料要求较高,市场上卖到的一半材料不一定能满足要求。
