Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM2587
输入电压:10~36V
输出电压:5V
输出功率:5W以内
输入输出隔离电压:4000Vac
请问有没有推荐的电源管理芯片,最好是内置开关管
Hi
或者可以采用TPS40210另一方案: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ml/slur389/slur389.pdf
它的输入范围是10~36V, 输出时5V/1A, 与您的规格非常接近,基本上可以套用。
以及: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ml/slur761/slur761.pdf
它的输入范围是8~36V, 输出时5V/0.7A
Hi
如果希望用内置MOS, 可以用回扫式稳压器LM2587系列, 见如下案例:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva005b/snva005b.pdf
这个案例输入电压范围是10~30V, 输出电压5V/2A. 同样与您的规格非常接近。
与上面相比,电路是要简单一些,但是芯片的成本会相对较高。
