Other Parts Discussed in Thread: LM5155
我自己设计了一个输出150V,电流500mA的大功率LDO,请问,限流措施怎么设计,TI有关于LDO保护措施相关的设计文档吗
Hi
TI的LDO的过载保护大部分是利用芯片内部的开关做电流保护,即侦测开关电流,大于保护值就关闭。没有将电流保护放在芯片外来做的,如果你需要做电流保护,用通过运放侦测sense电阻Rs电压,高于保护电压Vp就关掉控制开关,即电流保护值为Vp/Rs.
TI没有提供相关的设计文档,因为如上,TI都是将电流保护做在芯片内。
我用TI的电源设计工具,设计输入24V,输出160V/0.6A的反激电源,给推荐的电路例如LM5155这种,电路太复杂了,还带光耦,器件还多。请问有没有稍微简洁点的方案,芯片能带过流保护就更好了。
HI
如果你需要用的是隔离DC/DC, 都很复杂的,因为会用到变压器和光耦等。它是自带过载保护的,CS脚侦测MOS下的Sense电阻Rsns.
或者你可以选择boost,只是这个是非隔离的,采用电感,不用变压器,因为是非隔离也不会用到431和光耦。你可以直接用TPS5151, 在webench设计时,架构选择boost, 而非flyback.
