tps5410EMC怎么处理?
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410
以前用过TPS5410,按照典型电路做板,示波器发现波形非常干净,脉冲上下沿没有震荡,但用收音机就是发现干扰无线电(车载电台),想了解下这类问题有没有解决的办法?
  • 首先确认下示波器测试时的带宽是多少,如果限到20MHz的话,将其改成全带宽检测,如果SW上出现上下沿振荡,则考虑加snubber或BOOT电容上再串个电阻。如果确实SW很干净,看一下输出的波形,是否是容值不够或者ESR过大造成过大的输出纹波。
  • Liang Sun 回答
    效率很高,攒一个先!
    示波器是大问题,只有20M带宽,电路参数都是按规格书上搭的,也在肖特基二极管上加了RC电路,但看不到效果,估计是因为看不到震荡的波形,所以没法确定RC参数。
  • 先找个好点的示波器看下开关波形吧,最少也要200MHz以上
