Other Parts Discussed in Thread: TLC7135
最近我在搞TLC7135的采样实验,我是用M16的输入捕获来得到采样值的,M16晶振为4M,定时器1工作在8分频,定时器2输出250kHZ,刚好捕获最大值值为60000,然后除以2-10000得到采样值20000,我用431基准电压到 1V,可是不知为什么,给7135 1V电压是,为什么不能捕获到20000 要给它2.5V左右才行到最大值20000 我的7135是这样接的,还有简单的读值程序,用KS0108LCD显示的,图中C1 是钽电容,CA两个是独石电容,因手上没有474的钽电容,所以只能用这个了 请大家帮帮我查查原因吧 ,还是7135本来就这样?
