3843中在3角和4角之间接一个电容,电容上面并一个电阻~分别有什么作用呢?
假定非隔离Buck电感!开关频率固定,电感充电、放电时间和一定。
当系统受到扰动后,充电、放电时间发生变动。
黑色线波形,表示稳定状态;1图最上一根直线,是反馈形成的“电流限制线”。
1图
红色线波形,表示受干扰后充电、放电时间发生变动(占空比变了),从而偏差越来越大(没有
与黑色线波形重合偏差越来越大了).
2图
红色线波形,表示受干扰后充电、放电时间发生变动(占空比变了),但由于斜坡补偿(尖角向下
的三角形),从而偏差越来越小。在第三个周期就可以与正常情况下的黑色线波形重合了。
2图 灰色虚线,还是那根反馈形成的“电流限制线”。但加了斜坡补偿后,真正的“电流限制线”是锯齿波。
反馈是来不及做这么快调整的! 反馈形成的“电流限制线”,一般要经过十几个周期的时间,才能“拨
乱反正” 而加了斜坡补偿的锯齿波“电流限制线”是逐周期的,每个周期都在“拨乱反正”。
起因:当电流模式控制变换器的占空比超过50%的时候,变换器会在开关频率的次谐波频
率点出现振荡,准确地说是在一半开关频率的地方,除非采取斜坡补偿措施。
斜坡补偿的定义:在电流模式控制下,当电流达到一定大小时(由误差放大器输
出设定)开关关断。如果占空比超过50%,电感电流的上升时间就大于整个周期的50%,
那么电流下降时间就小于一个周期的50%’。在较短的时间内,电流还没有来得及回到静态
初始值,下一个周期接着又开始了。下一个周期的初始电流变大了。在接下来的这个周期里,
电感电流很快就上升到参考点,使导通时间变短,占空比变得更窄;和上一个周期相比,这
个周期的占空比减小到50%以内。但是这样又导致关断时间太长,下一个周期电流的初始值
太小,又使得占空比再一次超过50%。如此循环,电流以间隔一个周期过大和过小的方式出
现振荡。
操作:针对这个问题,斜坡补偿基本上是在电流上迭加一个固定斜坡的信号。由于所迭加
的斜坡是一个固定值,电流闭环的影响可以得到较好抑制。事实上,斜坡补偿的真正作用
是使控制环更像电压模式控制。可以这样来理解:电压模式控制是用固定斜坡的锯齿波
和误差放大器的输出进行比较,所以当选加的斜坡越来越大的时候,变换器就越来越像电
压模式控制,当斜坡补偿的幅度与电流信号幅度之比趋于无穷大时,就完全变成了电压模
式控制。刚才的说法也同样可以得到解释:电源轻载时电流模式控制就变成了电压模式
控制。
电流模式控制的好处:
从实用的目的来说,用第二个环路,即内环(见附图1)的目的是为了控制电感电流,使电感
影响不出现在功率回路的传递函数中。这是因为功率回路的传递函数已经包含了电流闭环回路
在内,因此电感的作用完全被环路包括在内而不会出现在响应特性中。这样就不必担心输出!"
谐振回路,在高频段,就只有一个极点(输出电容),相移是-90°而不是-180°。由于这些原因,
电流模式控制要比电压模式控制更加容易,而且也使得电流模式控制的带宽可以更宽。
局限性:
一般地,电流模式控制用电阻(或者用电流变压器)来检测电流,并把电流信号反馈到PWM芯片。
但是,当负载电流减小的时候,检测到的电流自然也随着减小。如果负载非常轻,电流信号小到可
以忽略,系统中电流环就不起作用。
现振荡。
控制。
电流模式控制的好处:
局限性:
以忽略,系统中电流环就不起作用。
在UC3843 datasheet : www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第八页有谐波补偿的推荐电路你可以参考.
