BQ3050两个疑惑:
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ29412
1、手册中如下说明, BQ3050提供了2级保护, 不过我我看手册的参考电路图(EVM电路图)画的二级保护是BQ29412;BQ3050自己到底有没有二级保护功能?
The bq3050 provides software-based 1st-level and – Voltage 2nd-level safety protection for overvoltage, – Current undervoltage, overtemperature, and overcharge – Temperature conditions
2、PRES 引脚对系统的功能有哪些影响,手册我没看到有说明; System Present 中文意思是什么?
System Present Operation The bq3050 checks the PRES pin periodically (1s). If PRES input is pulled to ground by the external system, the bq3050 detects this as system present.
先简单说一下,我们设计的使用是 类似移动电源的 ; 电池和保护系统是有时候工作在独立的状态(电池加保护板被拔出来单独进行充电等操作); 有时候工作在与单片机系统通信的状态;
  • 1.BQ3050是有带二级保护的,FUSE管脚就是保护输出。BQ29412是为了进一步提高安全性。
    2.这个具体作用你可以在官网下载技术手册,里面有论述,简单点说就是BQ3050可以设置为 可插拔电池和非可插拔(NR这个位设置),如果是非可插拔,那么这个管脚可以不理它,如果设置为可插拔,那么如果这个管脚为高的话,证明系统没连接,那么电量计会关掉相关的MOS等。这样子就提高了安全性。所以如果想充放电,那么要设置NR=1或者NR=0且PRES为低。
