Other Parts Discussed in Thread: LM1117, LP3875
尊进的老师,您好
原来设计方案是用1块LM1117将3.3V转换为1.9V给一块28335供电,但是现在由于设计需要,需要增加一块335,担心这个电源芯片功率不够,是否可以采用电源芯片并联的方式,如果可以,均流怎么解决;如果不可以,则TI是否有合适的电源芯片能够提供足够的功率给两块335供电?
你好,
28335在模块全开主频最高情况下所需电流大约为380mA,用一颗LM1117可以直接给两块28335供电,但在PCB设计时需要注意散热问题。
