TPS65251 输入输出电压压差越大是不是芯片的发热量越大!
你好:
芯片的发热量与电源的损耗有关,如果在同样的开关频率下,电压压差越大,发热量越大。可以参考数据手册中的
图26、图27。如果开关频率越大,开关的损耗也会增多,电源的效率也会有所下降。这可以从图5、图6等看出。
不一定。
输入输出压差越大,满载效率越低。
输出电压越低,输出功率越小。
对于TPS65251来讲,低电压输出芯片发热会略微大一些。
