Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110
1.现在的案子成本不敏感。
2.采用锂亚硫酰氯电池(LI-SOCI2)为主电源供电并且要求能够采样得到电池剩余电量信息。
3.锂亚硫酰氯电池的放电曲线与通常的锂电池不一样,传统的通过采电池电压来估算剩余电量的方法行不通。
不知BQ34Z110这款可否实现上述的功能?我看规格书中没有明确提及可以支持锂亚硫酰氯电池,但提及的Impedance Track技术从原理上来说似乎又可以支持得了?
1.现在的案子成本不敏感。
楼主你好,这种电池的放电时电压十分平坦(即使在充满的那一点也是如此),同时电芯的温度特性也与一样的钴锂或者铁锂常见锂电池差异比较大,对于大部分电量计而言都是非常有挑战性的,不是太建议使用阻抗跟踪技术的电量计。个人认为选用库伦计量应该是一个比较好的选择,TI有一些简单的库伦计数芯片,楼主可以用这类芯片结合主机算法做补偿进行电量测量。另外初始精度主要依靠电压数值所以误差会比较大。
