Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
我用TPS54331设计了一款电源,输入12V 输出5V。之前还用着好好的突然没有输出了。 我就用万用表测试了一下输入从滤波部分一直到第二管脚都有电压输入。
反馈电压没有显示。 电路部分都是通的没有短路。
就是想请问一下TI的工程师们。像发现电源出了问题之后一般都是要怎么挨个检查。
1.首先检查你的反馈电阻是否连接正确;
2.其次检查芯片各引脚电压是否正常;
3.用示波器检查SW点是否有开关波形。
发现问题再逐一进行判断。
这个是buck芯片,主要就是用万用表测下开关管(即TPS54331)和二极管是否坏了。
建议直接把TPS54331换掉试一下。
