Other Parts Discussed in Thread: TPS65146
我采用TPS65146RGER对群创AT070TN92进行供电!请帮我看看整个设计有问题没有?特别是那个背光供电有个LED+和LED-,有些TI的芯片直接把他接在反馈的上的!我不知道这个怎么连接!附件是LCD资料和我设计的原理图,请工程师帮我审审!谢谢
按照TPS65146的功能进行设计,您的设计是没有问题的,但是有如下问题可以改进:
1. 欠压保护,按照您的设计是64k/18k的关系,也就是说Vin_LCD必须是高于5V, 而您的功率开关RT9701CB的输入也是5V, 所以实际的Vin_LCD是会略低于5V, 同时此电压也会存在一些纹波成分,所以将UVP设计在5V太margin, 建议设计在4-4.5V即可。
2. TPS65146 的boost提供的只是一个固定电压输出,而并非固定电流输出,所以不能直接应用于LED. LED的设计都是定电流的,所以您所提到的“有些TI的芯片直接把他接在反馈的上的”就是定电流设计,将LED-接到FB, 然后在FB接一个电阻Rfb到GND, LED的电流就是Vfb/Rfb,即定电流设计。
3.所以如果您要带LED,您需要额外增加LED的控制电路。
