Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM
如题 现采用BQ76930做8节锂电池的采集和充放电均衡,按照应用原理图画了原理图,每个均衡电阻都是1K 那么这个1K的电阻应该选择多大功率的电阻呢?0.5W? 1W? 还是更大的功率 是需要直插电阻还是贴片电阻呢?谢谢了!
均衡电阻采用1K的话,几乎没有什么均衡作用啊,计算功率很简单,单节电池的最高电压,两个1K电阻,采用0603的电阻都可以。因为BQ76930的内部均衡电流不大,如果需要大的均衡电流的话,最好是采用外部均衡电路,增加一个P管和一个均衡电阻就好了。
谢谢你的回复 在静态模式下均衡 是不是不需要MCU参与读写数据(MCU此时已经处于待机模式),只要BQ76930有正常供电电压 它就会自动小电流均衡电池呢?
电芯平衡开启需要MCU给指令来使能对应电芯的电芯平衡功能,详见datasheet中CELLBAL寄存器的内容。谢谢!
谢谢各位的回复了 最近在写STM32L152RB 的程序 BQ76930的板子 还没有出来 先做些前期准备工作 我想请教下 BQ76930的IIC工作频率最佳值是多少?谢谢了!
这个是采用内部均衡的方式来控制外部均衡,内部均衡打开,两个输入端短接,两个输入电阻的分压打开外部的均衡MOS,这里可以用NMOS,也可以用PMOS的。
