Other Parts Discussed in Thread: TPS92550
TI是否有合适的恒流源驱动芯片推荐,要求如下:
1、恒流源电流可控,调整分度为1mA;
2、恒流源最大输出电流可达500mA;(此项要求可降低,但不低于300mA);
3、低纹波,恒流源输出稳定,电流抖动不超过100uA;
4、除了恒流源驱动芯片以外,是否可以同时推荐几款高精度的电流感应放电芯片,用于恒流源输出电流采样;
1、恒流源电流可控,调整分度为1mA;
Hi
TI这边的LED driver都是用于驱动LED, 一般不会要求精度特别高,大约在1%左右设置更大如3.6%,不会到1mA.
是否可以推荐几款高精度的电流感应放大芯片,恒流源我试试别家的方案,电流采样反馈电路还是想看看TI的
