Other Parts Discussed in Thread: TPS61093
我们需要设计一个可调电源。(1)采用电池供电,电池输出电压2.5V~3.7V。(2)电源输出直流7~20V,采用数字接口可调电压。电流最大10mA。(3)功耗低,静电电流5uA以下。(4)体积尽量小。
请推荐主要器件及方案,谢谢!
我曾经使用数字电位器作为LDO的可调电阻,加上LDO后,电阻变化就很小,没有达到预期的电阻。
请推荐主要器件及方案,谢谢!
Hi
你可以选择TPS61093之类的升压芯片,数字接口输出如果是PWM需要滤波成直流然后通过电阻给到FB脚。如果是有DAC输出,直接通过电阻给到FB脚做电压调整更加简单。
