Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200,
7串电池组,用BQ76930+BQ78350+BQ76200方案,在组装时会出现2个现象:
1)BQ76930最第一串采样回路异常,即最低1串耗电明显偏大,测试采样回路电阻200Ω左右,相当于芯片管脚短路,经查焊接质量良好,无虚焊及连锡情况。
2)保护板与电池组连接后,BQ76930明显发热,2.5v输出电压1.3V左右,测试2.5V对GND阻抗30Ω。
3)两种异常合计约5%不良。
您好,出现芯片发热应该是芯片已经损坏。如果要做失效分析请参考下面链接:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/failure-analysis.html
出现这种不良建议检查制程。
7个月之前也有人遇到同样问题,VC0和VC1短路了,不知道后续如何
