BQ76940: BQ76940测量电压与实测电压偏差较大,常温下>25mV@3.5V
Part Number: BQ76940
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
最近客户客退回来的不良品中通过我司上位机查看数据显示单体压差偏大超过了40mV,内部针对压差问题进行了排查:
1、前后对比测量电芯电压及AFE BQ76940 RC滤波电容进IC电压单体电压正常,一致性正常。
2、单独进入BQ界面(通过EV2300 bqstudio)确认压差大单体电压,发现压差大异常单体电压BQ界面显示电压与实测RC滤波进入IC引脚电压差异较大>25mV,正常的单体电压界面显示电压和实测电压相差3mV以内。
3、通过BQ单体电压校正后电压误差大依然存在
4、将异常大的板更换新的BQ76940后重新上述测试单体电压一致性正常
5、将更换下来的压差大IC替换到正常板上后验证测试压差大随异常IC
