Other Parts Discussed in Thread: UCC28060
当输入电压较低时,工作正常,当电压升高后就会出现异常声音,监测栅极驱动信号,发现两项信号在部分区域相位差为零,请问何故,另外,我的设计是用在350-450伏交流电压输入等级上,在设计参数时,有何考虑。
这个电压等级下,如何特殊考虑COMP及tset两个引脚外接器件?
UCC28060是两相PFC控制器,并且UCC28060是用于升压架构,也就是说如果您交流输入,在整流后(乘以根号2)的电压需要低于输出电压,duty小于典型值99%,按照您的设计,输入电压在350~450Vac, 已经无法满足到升压的架构了(如果您升压只是到400Vdc左右), 在这个电压下通常只是用于市电90~265Vac.
请问您的设计,输出电压是多少?
还有,当AC电压慢慢升的时候,会出现输出电压不稳定,乱蹦,电感啸叫,同时,DS波形混乱。
输入电压采样信号,输出过电压信号,输出电压采样信号,COMP引脚电压,零电流检测信号全部看过了,均没有问题,全部正常,只是出现问题时,输入电压采样信号变得很差很差,我初步怀疑是芯片抗干扰能力或者电路板抗干扰能力的问题。我只有一块板子没有丝毫问题,全部电压范围及负载范围内均可正常稳定工作。只是其他别的就不行了,目前还没有看出来有什么异同,很纠结。
