Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, ADS8556, TPS65131, TPS7A30
如图,是TI推荐的为ADS8556供电的超低噪音电源设计方案,使用的是tps54060和tps7a30/49的套件。现在我想要用tps65131代替tps54060,出入损耗方面的考虑,靠谱吗?
Hi
主要的差异在于你的电压源。
用TPS54060系列是因为输入电压比较高,例如18到30V, 做一个降压转换到13左右, 同时得到负电压。
而用TPS65131则是因为输入电压比较低,例如5V左右,做一个升压转换到13V左右,同时得到负电压。
为降低LDO功耗,LDO输入输出压差尽量小一点,输入保持在13V左右即可。
Hi
就效率而言,TPS54060的转换效率是高出TPS65131的。
