Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC3844
例如UC2844、UC3844这款芯片,UC3844操作温度为0~70℃,UC2844操作温度为-40~85℃,但这两款芯片Tjmax都是150℃,热阻也是相同的(如SOIC-8的θjc=42℃/W)。在我理解,设计的时候只要结温不超过150℃芯片就应该是正常工作的,为什么还有操作温度、工业级商业级的区别呢?商业级、工业级是本身工艺就不一样的,还是工艺相同、根据芯片温度特性人为筛选出来的?
