要求如下:
1.太阳能输入电压2V-5V,电流0-3A;
2.USB输出:5V1A。
请高手给予技术支持,谢谢!
如果楼主只是按照标题的需求 做一个太阳能充电方案,那么是不需要转成5V 再降压造成不必要的效率损失,可以考虑BQ25504来做。
你好!我已经用BQ25504试过,但是实际测试输出端的电流才几十MA,没有办法达到给终端充电的目的。请给予支持,谢谢!
各位高手,我不知道我的描述是否合适,其实,我是想做一个太阳能充电器,但是,我用的太阳能的参数与目前的普通太阳能板会有区别,主要是我所采用的太阳能面板,它的电压在2-3.5V区间变动,电流则波动比较大,0-3A区间变化值,这样的话就需要一个比较精简高效的电路对其进行管理运算,然后给后端的电池充电(电池前面我考虑加一个超级电容,对电池进行补偿),然后输出一个稳定电压为5V,电流为1A的值,这样就可以给大部分的智能终端设备充电了。请各位高手鼎力支持,谢谢!
