BQ24195L 内部Q1疑问
按照TI官方的原理图升压是没有问题的,然后把外部Q1去掉,发现升压失败了,结果发现内部Q1在升压状态是导通的,所以想请问一下,这样正常吗?如果正常是否一定要加这个外部·的Q1防止倒灌?
