Other Parts Discussed in Thread: LM20146
LM20146芯片反馈信息 输出以下三种输出
电源参数:
输入5V(4.5V~5.5V) 输出3.3V/5A
输入5V(3V~5.5V) 输出可调为 1.26V/5A 2.5V/5A
正常时空载电流为 20mA左右,满载效率为90%以上。
在试验过程中会出现空载电流变为180 mA左右,满载效率为83%左右,其它指标都正常(经测试此空载电流为芯片空载电流)。
电源参数:
更换芯片后,不良现象是否消失?
按照参考电路,测试Ravin , Rpg的电流(压降除以电阻),可以确认到除PVin外消耗掉的电流,如果Ravin , Rpg的电流电流无异常,则可能是芯片内部同步MOS的控制出现问题,请先确认。
