Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TPS62173, LM2662, TPS7A30
给模拟电路供电用,电压输出+5V/-5V, 电流100mA,
最好是LDO,最好是同时输出两路的。
官网器件太多,实在是不好找。谢谢了!
Hi
用TPS62173: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62170.pdf 做一个buck-boost
设计参考: http://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf 2个芯片是一个系列,只是开关电流不同版本。
Hi
电压不要求很准确,用简单的chargepump也可以,如LM2662/3: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2662.pdf
Hi
不客气。
可以到TI网站申请样片测试一下。
减小纹波可以采用增加LDO,以及LC滤波的方式。不过0.4mV是呼要求很高啊。
