Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
你好,我用了TI的LED驱动芯片TLC5947,当我把TLC5947的24路全部开启(这么做是由我们的项目要求决定的)没有在最大电流下工作,我会发现TLC5947芯片发热会很厉害,导致反复的进入掉电保护状态,致使LED显示不稳定,希望寻求一个解决办法,谢谢!!
这种电路的工作状态是线性的,所以不仅仅要看芯片的电流能力,还要看总功耗,即(VIN-VOUT)*Iout,如果VIN越高,你这边的热损耗就越厉害。1. 利用TLC5947下面的散热焊盘,使用方法是在芯片正下方的PCB上打均匀的过孔并去掉PCB的绿油层,这样PCB和芯片就可以很好地焊接上;2. 如果VIN实在太高,可以加一级开关电源将VIN 降到某个较低电压,再加到TLC5947的输入端。谢谢。
