Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
1.请问AWR1642-ODS进行运动目标俯仰角估计时,需不需要进行相位补偿?是不是方位角不需要进行相位补偿?
2.如果俯仰角需要进行相位补偿,那么应该怎么补,有没有具体的说明文档之类的参考资料?
3.虚拟阵元中,有两行都可以估计方位角,那么最后的方位角结果怎么确定?任取一个,取平均?
你好,
应该还是需要校准的。具体方法请参考:file:///C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#Calibration_section
使用虚拟天线一行进行水平方向角度估计。
感谢回复。
再问一下,是必须使用虚拟天线一行进行水平方位角估计吗,还是我用另一行的数据去估计也可以?
你好,关于校准的这个文件我没有找到。
我想,关于校准,是不是可以根据AWR1642中的速度扩展算法进行补偿呢?即分两种情况,1.没有速度模糊,Vr<Vmax,这时候虚拟天线的数据需要乘以补偿相位e^(-jδ);2.有速度模糊,Vr>Vmax,这时候虚拟天线的数据需要乘以补偿相位e^(Π-jδ)。
我的理解对吗?
你好,关于校准的这个文件我没有找到。
请下载mmwave sdk,文档在这个包安装后可以找到。
相位校准是为了角度估计。为什么你觉得和速度有关系?
不是需要根据估计出来的速度去计算需要补偿的相位吗?如果速度估计的不准,比如实际运动目标速度超出了最大不模糊速度,这时候直接用估计的速度去算相位,然后进行补偿,不就是错的吗?
你好,
相位是通过不同接收天线的位置来估计的,和测速无关。
