主题中讨论的其他器件:OMAP3530、 DAC7512、 TCA6416、 LM8323、 TWL6040、 PCF8574、 TPS65910、 BQ27000、 LM63、 LM70、 LM73、 LM77、 LM80、 LM83、 LM87、 LM90、 LM92、 LM93、 LM95241、 LM95245、 ADS1015、 ADS7828、 ADS7871、 AMC6821、 TMP102、 TMP401、 TMP421、 TPS65010、 TPS65217、 TPS65912、 TWL6030、 BQ24022、 LP3971、 LP3972、 TPS65023、 DA8XX、 TLC59108、 LM3530、 LP3944、 LP5521、 LP5523、 DAC124S085
工具/软件:Linux
我的内核版本为3.2.0、我们希望在主机模式下使用 RNDIS 和 AM335x,下面是插入 USB 设备时生成的内核 dmesg 日志。 但是, 当 U 盘被插上时 ,它是可以的。
USB 2-1:42号新型高速 USB 器件、使用 musb-hdrc
1月1日00:05:54 OCU-X1 user.info 内核:USB 2-1:使用 musb-hdrc 的全新高速 USB 器件编号42
集线器2-0:1.0:无法枚举端口1上的 USB 设备
我已尝试打印以下 cat /proc/driver/musb_hdrc.0。
cat musb_hdrc.0
状态:MHDRC、模式=主机(Power=e0、DevCtl=19)
OTG 状态:A_WAIT_BCON;未激活
选项:?DMA?、OTG (外设+主机)、[eps = 16]
外设地址:00
根端口状态:00000100
CPPI:txcr=0 txsrc=0 txena=0;rxcr=0 rxsrc=280de80 rxena=0
cat musb_hdrc.1.
状态:MHDRC、模式=主机(Power=e0、DevCtl=5d)
OTG 状态:A_host;ACTIVE
外设地址:00
根端口状态:00000101
小工具驱动程序:g_ether
am335xevm.c
静态结构 omap_musb_board_data musb_board_data ={
interface_type = MUSB_interface_ULPI、
* MODE[0:3]= USB0PORT 的模式
* MODE[4:7]= USB1PORT 的模式
.mode =(MUSB_OTG << 4)| MUSB_host、
.power = 500、
.instances = 1、
下面 是.config 文件
编号
#自动生成的文件;请勿编辑。
# Linux/ARM 3.2.0内核配置
编号
CONFIG_ARM=y
CONFIG_WASE_PWM=y
CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
CONFIG_WASE_SCHED_CLOCK_y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
# CONFIG_ARCH_USS_GETTIMEOFFSET 未设置
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_KTIME_Scalar=y
CONFIG_have _PROC_CPU=y
CONFIG_stacktrace_support=y
CONFIG_have _ LATENCYTOP_SUPPIN=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
CONFIG_RWSEM_general_SPINLOCK = y
CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
CONFIG_ARCH_USE_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_general_calibration_delay=y
CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
CONFIG_general_bug=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
CONFIG_HOST_IRQ_work = y
编号
#常规设置
编号
CONFIG_实验性=y
CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_cross_compile=""
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
CONFIG_have 内核_LZMA=y
CONFIG_have 内核_LZO=y
CONFIG_kernel_GZIP = y
未设置# CONFIG_kernel_LZMA
未设置# CONFIG_kernel_LZO
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
# CONFIG_FHANDLE 未设置
# CONFIG_TASKSTATS 未设置
未设置# CONFIG_audit
CONFIG_HASE_GENERIC_HARDIRQS=y
编号
# IRQ 子系统
编号
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_HOST_SPARE_IRQ=y
CONFIG_general_IRQ_show=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
未设置# CONFIG_SPARE_IRQ
编号
# RCU 子系统
编号
CONFIG_Tiny_RCU=y
未设置# CONFIG_PRETER_RCU
未设置# CONFIG_RCU_TRACE
未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 16
未设置# CONFIG_Cgroups
CONFIG_namespace=y
CONFIG_UTS_NS=y
CONFIG_IPC_NS=y
CONFIG_USER_NS=y
CONFIG_PID_NS=y
CONFIG_NET_NS=y
未设置# CONFIG_SCHED_Autogroup
未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
未设置# CONFIG_RELAY
CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
CONFIG_initramfs_source=""
CONFIG_RD_GZIP = y
CONFIG_RD_Bzip2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_RD_XZ=y
CONFIG_RD_LZO=y
未设置# CONFIG_CC_optimize_for_size
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_AON_INodes = y
未设置# CONFIG_LEGATE
CONFIG_UID16=y
未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_HOTPLUE=y
CONFIG_PRINTK_=y
CONFIG_Bug=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO = y
未设置# CONFIG_INDED
CONFIG_have _PERF_Events=y
CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
编号
#内核性能事件和计数器
编号
未设置# CONFIG_PERF_Events
未设置# CONFIG_PERF_COUNTERS
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_TLO=y
未设置# CONFIG_slub
CONFIG_profiling=y
CONFIG_OProfile = y
CONFIG_HOW_OProfile=y
未设置# CONFIG_KPROBES
CONFIG_FASE_KPROBES=y
CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
CONFIG_have _CLK=y
CONFIG_FASE_DMA_API_DEBUG=y
编号
#基于 GCOV 的内核分析
编号
未设置# CONFIG_GCOV_kernel
CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
CONFIG_slabinfo=y
CONFIG_RT_互 斥量= y
CONFIG_BASE_Small = 0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL = y
CONFIG_BLOCK_y
CONFIG_LBDif=y
未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSG
未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB
未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity
编号
# IO 调度程序
编号
CONFIG_iosched_NOOP=y
CONFIG_iosched_cutime=y
CONFIG_iosched_CFQ=y
未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK_BH
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_BH
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQ
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQSAVE
CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK = y
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_BH
CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQ=y
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE
未设置# CONFIG_INLINE 读取 TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定_BH
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQ
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQSAVE
CONFIG_INLINE 读取解锁= y
未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁_BH
CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQ = y
未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQRESTORE
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE WRITE_LOCK
未设置# CONFIG_INLINE 写入锁定_BH
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQ
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQSAVE
CONFIG_INLINE 写入解锁= y
未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_BH
CONFIG_INLINE 写入_解锁_IRQ=y
未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_IRQRESTORE
未设置# CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_ONER
CONFIG_RECONCERAC=y
编号
#系统类型
编号
CONFIG_MMU=y
未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
未设置# CONFIG_ARCH_RealView
未设置# CONFIG_ARCH_ADDULTATE
未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
未设置# CONFIG_ARCH_AT91
未设置# CONFIG_ARCH_BCMRING
# CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_CLPS711X
未设置# CONFIG_ARCH_CNS3XXX
未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
未设置# CONFIG_ARCH_PRIMA2
未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
未设置# CONFIG_ARCH_MXC
未设置# CONFIG_ARCH_MXS
未设置# CONFIG_ARCH_NETX
# CONFIG_ARCH_H720X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
# CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
未设置# CONFIG_ARCH_IXP23XX
未设置# CONFIG_ARCH_IXP2000
未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
未设置# CONFIG_ARCH_DOve
# CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0
# CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_MMP
未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
# CONFIG_ARCH_PICOXCELL 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_PNX4008
# CONFIG_ARCH_PXA 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_MSM
未设置# CONFIG_ARCH_SHMOBILE
未设置# CONFIG_ARCH_RPC
# CONFIG_ARCH_SA1100未设置
未设置# CONFIG_ARCH_S3C2410
未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX
# CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置
未设置# CONFIG_ARCH_S5PC100
未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
# CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_SHARK
未设置# CONFIG_ARCH_TCC_926
未设置# CONFIG_ARCH_U300
未设置# CONFIG_ARCH_U8500
# CONFIG_ARCH_NOMADIK 未被置位
未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
CONFIG_ARCH_OMAP=y
未设置# CONFIG_PLAT_spear
未设置# CONFIG_ARCH_VT8500
未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
未设置# CONFIG_GPIO_PCA953X
未设置# CONFIG_BACK_GPIO_P巡回 检测
编号
# TI OMAP 常见特性
编号
未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
编号
# OMAP 功能选择
编号
CONFIG_AM33XX_SmartReflex=y
未设置# CONFIG_OMAP_SmartReflex
CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y
CONFIG_OMAP_MUX=y
CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG=y
CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS = y
未设置# CONFIG_OMAP-McBSP
CONFIG_OMAP_MBOX_FWK=y
CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
未设置# CONFIG_OMAP_32K_TIMER
未设置# CONFIG_OMAP3_L2_AUX_SECURE_SAVE_RESTORE
CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
CONFIG_MACH_OMAP_generic=y
编号
# TI OMAP2/3/4特定功能
编号
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
未设置# CONFIG_ARCH_OMAP2
CONFIG_ARCH_OMAP3=y
# CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
未设置# CONFIG_SOC_OMAP3430
CONFIG_SOC_OMAPTI81XX=y
CONFIG_SOC_OMAPAM33XX=y
CONFIG_OMAP_PACKAGE_CBB=y
编号
# OMAP 板类型
编号
CONFIG_MACH_OMAP3_Beagle = y
# CONFIG_MACH_DEVKIT8000未设置
# CONFIG_MACH_OMAP_LDP 未设置
# CONFIG_MACH_OMAP3530_LV_SOM 未设置
# CONFIG_MACH_OMAP3_torpDo 未设置
未设置# CONFIG_MACH_Encore
# CONFIG_MACH_Overo 未设置
# CONFIG_MACH_OMAP3EVM 未设置
# CONFIG_MACH_OMAP3517EVM 未设置
# CONFIG_MACH_CRANEBOARD 未设置
未设置# CONFIG_MACH_OMAP3_Pandora
# CONFIG_MACH_OMAP3_TOUCHBOOK 未设置
# CONFIG_MACH_OMAP_3430SDP 未设置
未设置# CONFIG_MACH_Nokia RM680
# CONFIG_MACH_NOKIA_RX51未设置
# CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM2未设置
# CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM3未设置
# CONFIG_MACH_CM_T35未设置
# CONFIG_MACH_CM_T3517未设置
# CONFIG_MACH_IGEP0020未设置
# CONFIG_MACH_IGEP0030未设置
# CONFIG_MACH_SBC3530未设置
# CONFIG_MACH_OMAP_3630SDP 未设置
CONFIG_MACH_TI8168EVM=y
CONFIG_MACH_TI8148EVM=y
CONFIG_MACH_AM335XEVM=y
CONFIG_MACH_AM335XIAEVM=y
未设置# CONFIG_OMAP3_EMU
CONFIG_TI_PM_DISABLE_VT_SWITCH=y
未设置# CONFIG_OMAP3_SDRC_AC_时序
CONFIG_OMAP3_EDMA=y
编号
#系统 MMU
编号
编号
#处理器类型
编号
CONFIG_CPU_V7=y
CONFIG_CPU_32v6K=y
CONFIG_CPU_32v7=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
CONFIG_CPU_Cache_V7=y
CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V7=y
CONFIG_CPU_HASID_y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
编号
#处理器特性
编号
CONFIG_ARM_THUMB=y
CONFIG_ARM_THUMBEE=y
未设置# CONFIG_SWP_仿真
未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
# CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
CONFIG_MULTI_IRQ_Handler=y
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_458693
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_460075
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_720789
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_743622
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_751472
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_754322
编号
#总线支持
编号
未设置# CONFIG_PCI_SYSCALL
未设置# CONFIG_ARCH_supports_MSI
未设置# CONFIG_PCCard
编号
#内核功能
编号
CONFIG_TICK _OneShot=y
CONFIG_NO_Hz=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILINUE=y
CONFIG_VMSPLIT_3G=y
# CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
# CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_PRETER_NONE=y
未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
未设置# CONFIG_PRETERATE
CONFIG_Hz=100
未设置# CONFIG_Thumb2_kernel
CONFIG_AEABI = y
CONFIG_OABI_COMPAT=y
CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
# CONFIG_HIGHMEM 未设置
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODE=y
CONFIG_FLAATMEM_MANUAL = y
CONFIG_FLAATMEM=y
CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_have _MEMBLOCK = y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXPANDE=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
未设置# CONFIG_COMPACTION
未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
CONFIG_ZARE_DMA_FLAG = 0
CONFIG_virt_TO_BUS=y
未设置# CONFIG_KSM
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_need_per_cpu_km=y
# CONFIG_CLEANCACHE 未设置
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=12
未设置# CONFIG_LED
CONFIG_ENCEL_TRAC=y
未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
未设置# CONFIG_SECCOMP
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
编号
#引导选项
编号
CONFIG_USE_of=y
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
未设置# CONFIG_ARM_apped_dtb
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO0、115200"
CONFIG_CMDLINE_FER_BOOTLOADER=y
未设置# CONFIG_CMDLINE_extend
未设置# CONFIG_CMDLINE_FORCE
未设置# CONFIG_XIP_kernel
未设置# CONFIG_kexec
未设置# CONFIG_CRACK_Dump
# CONFIG_AUTO_ZRELADDR 未设置
编号
# CPU 电源管理
编号
编号
# CPU 频率缩放
编号
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE = y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_Details=y
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace=y
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVe=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= y
编号
# ARM CPU 频率调节驱动器
编号
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y
编号
#浮点仿真
编号
编号
#必须至少选择一个仿真
编号
CONFIG_FPE_NWFPE=y
# CONFIG_FPE_NWFPE_XP 未设置
未设置# CONFIG_FPE_FASTFPE
CONFIG_VFP=y
CONFIG_VFPv3=y
CONFIG_NEON = y
编号
# userspace 二进制格式
编号
CONFIG_BINFMT_ELF = y
CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADER=y
CONFIG_have _aout=y
未设置# CONFIG_BINFMT_AOUT
CONFIG_BINFMT_MISC=y
编号
#电源管理选项
编号
CONFIG_SUSP=y
CONFIG_SUSPEND_FERC=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_PM_RUNTIME=y
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_debug=y
CONFIG_PM_advanced_debug=y
未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
CONFIG_CAN_PM_TRACE=y
未设置# CONFIG_APM_EMULATION
CONFIG_ARCH_HOS_OPP=y
CONFIG_PM_OPP=y
CONFIG_PM_CLK=y
CONFIG_CPU_PM=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
CONFIG_NET=y
编号
#网络选项
编号
CONFIG_PACKE=y
CONFIG_UNIX=y
未设置# CONFIG_NET_KEY
CONFIG_iNet=y
CONFIG_IP_MULTIP=y
未设置# CONFIG_IP_advanced_router
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
未设置# CONFIG_NET_IPIP
未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
未设置# CONFIG_IP_MROUTE
未设置# CONFIG_ARPD
未设置# CONFIG_SYN_Cookie
# CONFIG_iNet_AH 未设置
未设置# CONFIG_iNet_ESP
未设置# CONFIG_iNet_IPCOMP
# CONFIG_iNet_XFRM_TANGATE 未设置
未设置# CONFIG_iNet_TAN隧道
# CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport 未设置
# CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TANGATE 未设置
未设置# CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEet
未设置# CONFIG_iNet_LRO
# CONFIG_iNet_DIAG 未设置
未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
未设置# CONFIG_IPv6
# CONFIG_NETLABEL 未设置
未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
CONFIG_NETFILTER=y
未设置# CONFIG_NETFILTER_DEBUG
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
编号
#核心 Netfilter 配置
编号
# CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置
未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG
CONFIG_NF_CONNTRACK=y
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_MARK
未设置# CONFIG_NP_CONNRACK_Events
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMESTAMP
# CONFIG_NP_CT_PROTO_DCCP 未设置
# CONFIG_NP_CT_PROTO_SCTP 未设置
未设置# CONFIG_NP_CT_PROTO_UDPLITE
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_Amanda
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_FTP
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_H323
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_IRC
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_NETBIOS_NS
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SNMP
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_PPTP
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SANE
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SIP
未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP
# CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
编号
# XTables 组合模块
编号
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MARK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK
编号
# XTables 目标
编号
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classify
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS
编号
XTables 匹配
编号
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRTYPE
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CLUSTER
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ACADARM
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH CONNBYTES
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_CONNLIMIT
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONTRACK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CPU
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DCCP
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DEVGROUP
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DSCP
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ESP
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_helper
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_HL
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENGTH
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_LIMIT
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_MARK
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MULTIPORT
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ONER
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PKTTYPE
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 配额
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_RATEEST
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_领域
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONMATCH
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME
未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32
未设置# CONFIG_IP_VS
编号
# IP:网络过滤器配置
编号
CONFIG_NF_Defrag_IPV=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV=y
CONFIG_NL_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
未设置# CONFIG_IP_NF_queue
CONFIG_IP_NP_IPTables=y
未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_AH
未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_ECN
未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_TTL
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REject
CONFIG_IP_NP_TARGET_LOG=y
未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_ULOG
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_Need=y
CONFIG_IP_NP_TARGET_masquerad=y
未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_NETMAP
未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REDIRECT
未设置# CONFIG_NF_NAT_FTP
未设置# CONFIG_NF_NAT_IRC
未设置# CONFIG_NP_NAT_TFTP
未设置# CONFIG_NP_NAT_Amanda
未设置# CONFIG_NP_NAT_PPTP
未设置# CONFIG_NF_NAT_H323
未设置# CONFIG_NP_NAT_SIP
未设置# CONFIG_IP_NF_MANGLE
未设置# CONFIG_IP_NF_RAW
未设置# CONFIG_IP_NF_SECURITY
未设置# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES
未设置# CONFIG_IP_DCCP
未设置# CONFIG_IP_SCTP
未设置# CONFIG_RDS
未设置# CONFIG_TIPC
未设置# CONFIG_ATM
未设置# CONFIG_L2TP
未设置# CONFIG_BUGE
未设置# CONFIG_NET_DSA
未设置# CONFIG_VLAN_8021q
未设置# CONFIG_DECnet
未设置# CONFIG_LLC2
未设置# CONFIG_IPX
未设置# CONFIG_ATALK
未设置# CONFIG_X25
未设置# CONFIG_LAPB
未设置# CONFIG_ECONET
未设置# CONFIG_WAN_router
未设置# CONFIG_PHONET
未设置# CONFIG_IEEE802154
未设置# CONFIG_NET_SCHES
未设置# CONFIG_DCB
CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
未设置# CONFIG_Batman_ADV
编号
#网络测试
编号
未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
# CONFIG_HAMRADIO 未设置
未设置# CONFIG_CAN
未设置# CONFIG_IrDA
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_L2CAP=y
CONFIG_BT_SCO=y
CONFIG_BT_RFCOMM=y
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=y
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
CONFIG_BT_HIDD=y
编号
#蓝牙设备驱动程序
编号
CONFIG_BT_HIBTUSB=y
CONFIG_BT_HIBTSDIO=y
CONFIG_BT_HCEUART=y
CONFIG_BT_HAIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCEUART_BCSP = y
CONFIG_BT_HAIUART_ATH3K=y
CONFIG_BT_HCEUART_LL=y
CONFIG_BT_HIBCM203X=y
CONFIG_BT_HIBPA10X=y
CONFIG_BT_HIBFUSB=y
CONFIG_BT_HCIV=y
CONFIG_BT_MRVL=y
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=y
CONFIG_BT_ATH3K=y
# CONFIG_AF_RXRPC 未设置
CONFIG_WIRELES=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WEXT_CORE=y
CONFIG_WEXT_PROC=y
CONFIG_CFG80211=y
# CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
# CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
未设置# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
# CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
CONFIG_CFG80211_WEXT=y
未设置# CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS
CONFIG_LIB80211=y
未设置# CONFIG_LIB80211_DEBUG
CONFIG_mac80211=y
CONFIG_mac80211_has _RC=y
CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
未设置# CONFIG_mac80211_mesh
未设置# CONFIG_mac80211_LED
未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
未设置# CONFIG_WiMAX
# CONFIG_RFKILL 未设置
未设置# CONFIG_RFKILL_电脑 控制器
未设置# CONFIG_NET_9P
未设置# CONFIG_CAIF
未设置# CONFIG_Ceph LIB
未设置# CONFIG_NFC
编号
#设备驱动程序
编号
编号
#通用驱动程序选项
编号
CONFIG_UEVENT_helper_path="/sbin/hotplug
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
CONFIG_ACONSTALE=y
CONFIG_Preved_firmware_build=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_firmware_in_kernel=y
CONFIG_Extra 固件="AM335x-pm-firmware.bin"
CONFIG_Extra 固件_DIR="固件"
未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_REGMAP_I2C=y
编号
# CBUS 支持
编号
未设置# CONFIG_CBUS
CONFIG_CONNECT=y
CONFIG_PROC_Events=y
CONFIG_MTD=y
未设置# CONFIG_MTD_TESTS
未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
未设置# CONFIG_MTD_FLO_parts
未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts
编号
#用户模块和转换层
编号
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK_=y
未设置# CONFIG_FTL
未设置# CONFIG_NFTL
未设置# CONFIG_INFTL
未设置# CONFIG_RFD_FTL
未设置# CONFIG_SSFDC
未设置# CONFIG_SM_FTL
CONFIG_MTD_OOPs=y
未设置# CONFIG_MTD_SWAP
编号
# RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
编号
CONFIG_MTD_CFI=y
# CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
CONFIG_MTD_GEN_PROBE = y
未设置# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
# CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT 未设置
未设置# CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD
未设置# CONFIG_MTD_CFI_STAA
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
未设置# CONFIG_MTD_RAM
未设置# CONFIG_MTD_ROM
未设置# CONFIG_MTD_Absent
编号
用于芯片访问的#映射驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP
未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP_of
未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM
编号
#自包含 MTD 设备驱动程序
编号
# CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
未设置# CONFIG_MTD_M25P80
未设置# CONFIG_MTD_SST25L
未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
编号
#片上磁盘设备驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_DOC2000
未设置# CONFIG_MTD_DOC2001
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS 未设置
未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
CONFIG_MTD_NANN=y
# CONFIG_MTD_NAND_VERIFICE_WRITE 未设置
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置
未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
未设置# CONFIG_MTD_NAND_MUSE_IDS
未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
# CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
未设置# CONFIG_MTD_ALAUDA
CONFIG_MTD_ONENAND=y
# CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFICE_WRITE 未设置
# CONFIG_MTD_ONENAND_generic 未设置
CONFIG_MTD_ONENAND_OMAP2=y
# CONFIG_MTD_ONENAND_OTP 未设置
# CONFIG_MTD_ONENAND_2X_PROGRAM 未设置
# CONFIG_MTD_ONENAND_SIM 未设置
编号
# LPDDR 闪存驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
CONFIG_MTD_UBI=y
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE_=1
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
未设置# CONFIG_MTD_UBI_DEBUG
CONFIG_DTC=y
CONFIG_of=y
编号
#器件树和打开固件支持
编号
CONFIG_PROC_DEVICETREE=y
CONFIG_of_FLAATTREE=y
CONFIG_of_EARLY_FLAATTREE=y
CONFIG_of_address=y
CONFIG_of_IRQ=y
CONFIG_of_DEVICE=y
CONFIG_of_GPIO=y
CONFIG_of_I2C=y
CONFIG_of_NET=y
CONFIG_of_SPI=y
CONFIG_of_MDIO=y
未设置# CONFIG_PARPORT
CONFIG_BLK_DEV_y
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
未设置# CONFIG_BLK_DEV_DRBD
未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
未设置# CONFIG_BLK_DEV_UB
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=32768
未设置# CONFIG_BLK_DEV_XIP
未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
未设置# CONFIG_MG_disk
未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=y
CONFIG_MISC_DEVICES=y
# CONFIG_AD525X_DPOT 未设置
# CONFIG_ATMEL_PWM 未设置
未设置# CONFIG_ICS932S401
未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
未设置# CONFIG_APDS9802ALS
# CONFIG_ISL29003未设置
# CONFIG_ISL29020未设置
未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2550
未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780
未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
未设置# CONFIG_HMC6352
未设置# CONFIG_DS1682
# CONFIG_TI_DAC7512未设置
未设置# CONFIG_BMP085
未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
# CONFIG_C2PORT 未设置
编号
支持# EEPROM
编号
未设置# CONFIG_EEPROM_AT24
未设置# CONFIG_EEPROM_AT25
未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACe.
未设置# CONFIG_EEPROM_MAX6875
未设置# CONFIG_EEPROM_93CX6
未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46
未设置# CONFIG_IWMC3200TOP
编号
#德州仪器共用运输线路
编号
未设置# CONFIG_TI_ST
未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C=y
编号
# Altera FPGA 固件下载模块
编号
# CONFIG_Altera_STOPL 未设置
编号
# SCSI 设备支持
编号
CONFIG_SCSI_MOD=y
未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
未设置# CONFIG_SCSI_TGT
未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
编号
# SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
编号
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
# CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
未设置# CONFIG_CHR_DEV_SG
# CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
未设置# CONFIG_SCSI_constants
未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
编号
# SCSI 传输
编号
未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
CONFIG_SCSI_lowlevel=y
未设置# CONFIG_ISC_TCP
未设置# CONFIG_ISCI_BOOT_SYSFS
未设置# CONFIG_LIBFC
未设置# CONFIG_LIBFCOE
未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
未设置# CONFIG_SCSI_DH
未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
未设置# CONFIG_ATA
未设置# CONFIG_MD
未设置# CONFIG_TARGET_CORE
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_NET_CORE=y
未设置# CONFIG_BONCATION
未设置# CONFIG_DEUGATE
未设置# CONFIG_均衡 器
CONFIG_MII=y
# CONFIG_MACVLAN 未设置
# CONFIG_NETCONSOLE 未设置
# CONFIG_NETPOLL 未设置
未设置# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
未设置# CONFIG_TUN
未设置# CONFIG_VETH
编号
# CAIF 传输驱动程序
编号
CONFIG_ETHERNET=y
CONFIG_NET_VENDOOR_Broadcom = y
未设置# CONFIG_B44
CONFIG_NET_VENDOR_Chelsio=y
未设置# CONFIG_DM9000
未设置# CONFIG_DNET
CONFIG_NET_VENDOOR_Faraday=y
# CONFIG_FTMAC100未设置
# CONFIG_FTGMAC100未设置
CONFIG_NET_VENDOR_Intel=y
CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
未设置# CONFIG_KS8851
未设置# CONFIG_KS8851_MLL
CONFIG_NET_VENDOOR_Microchip=y
未设置# CONFIG_ENC28J60
CONFIG_NET_VENDOOR_NATSEMI=y
CONFIG_NET_VENDOOR_839=y
未设置# CONFIG_AX88796
未设置# CONFIG_ETHOC
CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
未设置# CONFIG_SEEQ8005
CONFIG_NET_VENDOOR_SMSC=y
CONFIG_SMC91X=y
# CONFIG_SMC911X 未设置
CONFIG_SMSC911X=y
# CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS 未设置
CONFIG_NET_VENDOOR_STMICRO=y
# CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
未设置# CONFIG_TI_Davinci_EMAC
CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
CONFIG_TI_CPSW=y
CONFIG_TI_CPSW_DUAL_EMAC=y
CONFIG_PHYLIB=y
编号
# MII PHY 设备驱动程序
编号
# CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
# CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
# CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
未设置# CONFIG_LXT_PHY
未设置# CONFIG_Cicada_PHY
未设置# CONFIG_VITESS_PHY
CONFIG_SMSC_PHY=y
未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
未设置# CONFIG_Realtek_PHY
未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
# CONFIG_STE10XP 未设置
# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
# CONFIG_Micrel_PHY 未设置
未设置# CONFIG_FIXED_PHY
# CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
CONFIG_PPP=y
CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
CONFIG_PPP_DEFLAT=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_MPPE=y
CONFIG_PPP_MULTILINK = y
CONFIG_PPPo=y
CONFIG_PPP_ASYNC=y
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
未设置# CONFIG_SLIP
CONFIG_SLHC=y
编号
# USB 网络适配器
编号
未设置# CONFIG_USB_CATC
# CONFIG_USB_KAWETH 未设置
未设置# CONFIG_USB_Pegasus
未设置# CONFIG_USB_RTL8150
CONFIG_USB_USBnet=y
未设置# CONFIG_USB_NET_AX8817X
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y
CONFIG_USB_NET_CDC_EEM=y
CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = y
CONFIG_USB_NET_DM9601=y
未设置# CONFIG_USB_NET_SMSC75XX
未设置# CONFIG_USB_NET_SMSC95XX
未设置# CONFIG_USB_NET_GL620A
未设置# CONFIG_USB_NET_NET1080
未设置# CONFIG_USB_NET_PLUSB
未设置# CONFIG_USB_NET_MCS7830
未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST
未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_Subset
未设置# CONFIG_USB_NET_ZAURUS
未设置# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH
未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia
未设置# CONFIG_USB_NET_INT51X1
未设置# CONFIG_USB_IPHETH
未设置# CONFIG_USB_Sierra 网络
未设置# CONFIG_USB_VL600
CONFIG_WLAN=y
未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
未设置# CONFIG_AT76C50X_USB
未设置# CONFIG_USB_ZD1201
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
# CONFIG_RTL8187未设置
未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
未设置# CONFIG_ATH_COMMON
未设置# CONFIG_B43
# CONFIG_B43LEGACY 未设置
# CONFIG_BRCMFMAC 未设置
未设置# CONFIG_hostap
未设置# CONFIG_IWM
未设置# CONFIG_P54_common
# CONFIG_RT2X00未设置
CONFIG_RTL8192CU=y
CONFIG_RTLWIFI=y
CONFIG_RTL8192C_common=y
未设置# CONFIG_WL1251
未设置# CONFIG_WL12XX_MENU
CONFIG_WL12XX_PLAND_DATA=y
# CONFIG_ZD1211RW 未设置
# CONFIG_MWIFIEX
编号
#启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_WAN
未设置# CONFIG_ISDN
未设置# CONFIG_PHONE
编号
#输入设备支持
编号
CONFIG_INPUT=y
未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
CONFIG_INPUT_POLDEV=y
# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定
编号
# userland 接口
编号
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
未设置# CONFIG_INPUT_Joydev
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
编号
#输入设备驱动程序
编号
CONFIG_INPUT 键盘=y
未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588
未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589
未设置# CONFIG_KEYBOARD_ATKBD
# CONFIG_KEYBOARD_QT1070未设置
# CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置
未设置# CONFIG_KEYBOARD_LKBD
CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416
CONFIG_KEYBOARD_Matrix = y
未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8323
未设置# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359
未设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS
未设置# CONFIG_KEYBOARD_MPR121
未设置# CONFIG_KEYBOARD_Newton
未设置# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES
未设置# CONFIG_KEYBOUARD_FANAWAWAGE
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
# CONFIG_KEYBOARD_TWL4030未设置
未设置# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD
未设置# CONFIG_INPUT_MOUSE
未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
未设置# CONFIG_INPUT_Touchscreen
CONFIG_INPUT_MISC=y
未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
未设置# CONFIG_INPUT_BMA150
未设置# CONFIG_INPUT_MMA8450
CONFIG_INPUT_FXLS8471Q=y
未设置# CONFIG_INPUT_MPU3050
未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
未设置# CONFIG_INPUT_KXTJ9
未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
未设置# CONFIG_INPUT_CM109
# CONFIG_INPUT_TWL4030_PWRBUTTON 未设置
# CONFIG_INPUT_TWL4030_VIBRA 未设置
# CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA 未设置
未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT
未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
未设置# CONFIG_INPUT_PWM_蜂 鸣器
未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X
未设置# CONFIG_INPUT_CMA3000
编号
#硬件 I/O 端口
编号
CONFIG_Serio=y
未设置# CONFIG_SERio_SERPORT
# CONFIG_SERio_RAW 未设置
未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
未设置# CONFIG_GAMEPORT
编号
#个字符的设备
编号
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_translations=y
CONFIG_VT_console=y
CONFIG_VT_console_sleep=y
CONFIG_HW_console=y
CONFIG_VT_HW_console_binding=y
CONFIG_UNITX98_PTYS=y
未设置# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_Instances
未设置# CONFIG_LEGACY_PTYS
未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
未设置# CONFIG_N_GSM
未设置# CONFIG_TRACE_Sink
CONFIG_DEVKMEM=y
编号
#串行驱动器
编号
未设置# CONFIG_SERIAL_8250
编号
#非8250串行端口支持
编号
# CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
# CONFIG_SERIAL_MAX3107未设置
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_OMAP=y
CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
未设置# CONFIG_HVC_DCC
未设置# CONFIG_IPMI_handler
未设置# CONFIG_HW_random
未设置# CONFIG_R3964
未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
CONFIG_DETECTOR=y
CONFIG_vol_int=y
未设置# CONFIG_TCG_TPM
# CONFIG_RAMOOPS 未设置
CONFIG_I2=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
未设置# CONFIG_I2C_MUX
未设置# CONFIG_I2C_helper_Auto
CONFIG_I2C_SMBus=y
编号
# I2C 算法
编号
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
未设置# CONFIG_I2C_ALGOPCF
未设置# CONFIG_I2C_ALGOPCA
编号
# I2C 硬件总线支持
编号
编号
# I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
编号
# CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
未设置# CONFIG_I2C_GPIO
未设置# CONFIG_I2C_OCORES
CONFIG_I2C_OMAP=y
未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
未设置# CONFIG_I2C_PXA_PCI
未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
编号
#外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
编号
未设置# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C
未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB
编号
#其他 I2C/SMBus 总线驱动器
编号
未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MASTER=y
编号
# SPI 主控制器驱动程序
编号
# CONFIG_SPI_Altera 未设置
# CONFIG_SPI_BIBANG 未设置
未设置# CONFIG_SPI_GPIO
未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
未设置# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
# CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
编号
# SPI 协议主器件
编号
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
# CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
编号
# PPS 支持
编号
未设置# CONFIG_PPS
编号
支持# PPS 发生器
编号
编号
支持# PTP 时钟
编号
编号
#启用设备驱动程序-> PPS 以查看 PTP 时钟选项。
编号
CONFIG_ARCH_Require _GPIOLIB=y
CONFIG_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
编号
#存储器映射 GPIO 驱动器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
# CONFIG_GPIO_IT8761E 未设置
编号
# I2C GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
# CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
未设置# CONFIG_GPIO_PCF857X
未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
# CONFIG_GPIO_TWL4030未设置
未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588
编号
# PCI GPIO 扩展器:
编号
编号
# SPI GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
未设置# CONFIG_GPIO_74X164
编号
# AC97 GPIO 扩展器:
编号
编号
# MODULbus GPIO 扩展器:
编号
CONFIG_GPIO_TPS65910=y
CONFIG_GENERIC_PWM=y
CONFIG_Davinci_EHRPWM=y
CONFIG_ECAP_PWM=y
CONFIG_W1=y
CONFIG_W1_CON=y
编号
# 1线总线主控
编号
未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2490
CONFIG_W1_MASTER_DS2482=y
未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM
未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO
未设置# CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP
编号
1线从器件
编号
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_THERM
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_SMEM
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2408
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2423
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2431
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2760
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2780
未设置# CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000
未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY
CONFIG_HWMON=y
未设置# CONFIG_HWMON_VID
未设置# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP
编号
#本机驱动程序
编号
未设置# CONFIG_SENSORS_AD7314
未设置# CONFIG_SENSORS_AD7414
未设置# CONFIG_SENSORS_AD7418
未设置# CONFIG_SENSORS_ADCXX
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1021
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1025
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1026
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1029
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1031
未设置# CONFIG_SENSORS_ADM9240
未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7411
未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7462
未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7470
未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7475
# CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置
# CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
未设置# CONFIG_SENSORS_DS620
未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621
未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F
未设置# CONFIG_SENSORS_F71882FG
未设置# CONFIG_SENSORS_F75375S
未设置# CONFIG_SENSORS_G760A
未设置# CONFIG_SENSORS_GL518SM
未设置# CONFIG_SENSORS_GL520SM
未设置# CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN
未设置# CONFIG_SENSORS_IT87
# CONFIG_SENSORS_JC42未设置
未设置# CONFIG_SENSORS_LINUeage
未设置# CONFIG_SENSORS_LM63
未设置# CONFIG_SENSORS_LM70
未设置# CONFIG_SENSORS_LM73
未设置# CONFIG_SENSORS_LM75
未设置# CONFIG_SENSORS_LM77
未设置# CONFIG_SENSORS_LM78
未设置# CONFIG_SENSORS_LM80
未设置# CONFIG_SENSORS_LM83
未设置# CONFIG_SENSORS_LM85
未设置# CONFIG_SENSORS_LM87
未设置# CONFIG_SENSORS_LM90
未设置# CONFIG_SENSORS_LM92
未设置# CONFIG_SENSORS_LM93
未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4151
未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4215
未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4245
未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4261
未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241
未设置# CONFIG_SENSORS_LM95245
# CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX16065
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1619
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1668
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6639
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6642
未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6650
未设置# CONFIG_SENSORS_NTC_Thermistor
未设置# CONFIG_SENSORS_PC87360
未设置# CONFIG_SENSORS_PC87427
未设置# CONFIG_SENSORS_PCF8591
未设置# CONFIG_PMBus
未设置# CONFIG_SENSORS_SHT15
CONFIG_SENSORS_SHT21=y
未设置# CONFIG_SENSORS_SMM665
未设置# CONFIG_SENSORS_DME1737
未设置# CONFIG_SENSORS_EMC1403
未设置# CONFIG_SENSORS_EMC2103
未设置# CONFIG_SENSORS_EMC6W201
未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1
未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192
未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397
未设置# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON
未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5627
未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5636
未设置# CONFIG_SENSORS_ADS1015
未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7828
未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7871
未设置# CONFIG_SENSORS_AMC6821
未设置# CONFIG_SENSORS_THMC50
未设置# CONFIG_SENSORS_TMP102
未设置# CONFIG_SENSORS_TMP401
未设置# CONFIG_SENSORS_TMP421
未设置# CONFIG_SENSORS_VT1211
# CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置
# CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置
未设置# CONFIG_SENSORS_W83792D
未设置# CONFIG_SENSORS_W83793
未设置# CONFIG_SENSORS_W83795
未设置# CONFIG_SENSORS_W83L785TS
未设置# CONFIG_SENSORS_W83L786NG
# CONFIG_SENSORS_W83627HF 未设置
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置
未设置# CONFIG_热力
CONFIG_Watchdog=y
未设置# CONFIG_安全 装置_CORE
未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
编号
#看门狗设备驱动程序
编号
未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
CONFIG_OMAP_Watchdog=y
# CONFIG_TWL4030_Watchdog 未设置
未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
编号
#个基于 USB 的看门狗卡
编号
# CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
CONFIG_SSB_Possible = y
编号
# Sonics Silicon Backplane
编号
未设置# CONFIG_SSB
CONFIG_BCMA_Possible = y
编号
# Broadcom 专用 AMBA
编号
# CONFIG_BCMA 未设置
编号
#多功能设备驱动程序
编号
CONFIG_MFD_CORE=y
# CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
# CONFIG_MFD_SM501未设置
# CONFIG_MFD_ASIC3未设置
未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
未设置# CONFIG_TPS6105X
未设置# CONFIG_TPS65010
未设置# CONFIG_TPS6507X
CONFIG_MFD_TI_TSCADC=y
CONFIG_MFD_TPS65217=y
# CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
CONFIG_MFD_TPS65910=y
# CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
# CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
CONFIG_TWL4030_CORE=y
# CONFIG_TWL4030_mAdc 未设置
CONFIG_TWL4030_POWER=y
# CONFIG_MFD_TWL4030_AUDIO 未设置
# CONFIG_TWL6030_PWM 未设置
# CONFIG_TWL6040_CORE 未设置
# CONFIG_MFD_STMPE 未设置
# CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
# CONFIG_MFD_TMIO 未设置
# CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
# CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
# CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
# CONFIG_MFD_MAX8925未设置
# CONFIG_MFD_MAX8997未设置
# CONFIG_MFD_MAX8998未设置
# CONFIG_MFD_WM8400未设置
# CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
# CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
# CONFIG_MFD_WM8994未设置
# CONFIG_MFD_PCF50633未设置
# CONFIG_MFD_MC13XXX 未设置
未设置# CONFIG_ABX500_CORE
# CONFIG_EZX_PCAP 未设置
# CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
# CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
CONFIG_电脑 控制器=y
未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
CONFIG_CONGER_Dummy=y
CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
未设置# CONFIG_CONGER_GPIO
未设置# CONFIG_电脑 控制器_BQ24022
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
# CONFIG_CONGER_TWL4030未设置
未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023
未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X
CONFIG_电脑 控制器 TPS65217=y
未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6524X
CONFIG_电脑 控制器 TPS65910=y
未设置# CONFIG_MEDIA 支持
编号
#图形支持
编号
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_VGASTATE 未设置
未设置# CONFIG_VIDEO OUTP_CONTROL
CONFIG_HDMI=y
CONFIG_FB=y
未设置# CONFIG_firmware_EDID
未设置# CONFIG_FB_DDC
未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT 未设置
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA 未设置
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT 未设置
未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
未设置# CONFIG_FB_SYS_FOPS
# CONFIG_FB_WMT_GE_ROPS 未设置
未设置# CONFIG_FB_svgalib
# CONFIG_FB_MACMODES 未设置
未设置# CONFIG_FB_背 光
未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
# CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
编号
#帧缓冲硬件驱动程序
编号
未设置# CONFIG_FB_UVESA
未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
# CONFIG_FB_TMIO 未设置
# CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
未设置# CONFIG_FB_UDL
CONFIG_FB_DA8XX=y
CONFIG_FB_DA8XX_CONSTAL_DMA_SIZE=8
未设置# CONFIG_FB_virtual
# CONFIG_FB_Metronome 未设置
未设置# CONFIG_FB_broadsheet
未设置# CONFIG_FB_OMAP
未设置# CONFIG_OMAP2_DSS
CONFIG_背 光_LCD_support=y
CONFIG_LCD_class_device=y
# CONFIG_LCD_L4F00242T03未设置
# CONFIG_LCD_LMS283GF05未设置
未设置# CONFIG_LCD_LTV350QV
未设置# CONFIG_LCD_TDO24M
未设置# CONFIG_LCD_VGG2432A4
未设置# CONFIG_LCD_PLANDULATE
未设置# CONFIG_LCD_S6E63M0
未设置# CONFIG_LCD_LD9040
未设置# CONFIG_LCD_AMS369FG06
CONFIG_背 光_class_device=y
未设置# CONFIG_背 光_generic
CONFIG_背 光_PWM=y
未设置# CONFIG_背 光_ADP8860
未设置# CONFIG_背 光_ADP8870
CONFIG_背 光_TLC59108=y
编号
#显示设备支持
编号
CONFIG_DISPLAY_support=y
编号
#显示硬件驱动程序
编号
编号
# NXP I2C 编码器芯片
编号
CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=m
编号
#控制台显示驱动程序支持
编号
CONFIG_虚设 控制台= y
CONFIG_frameBuffer_console=y
未设置# CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary
未设置# CONFIG_framebuffer_console_rotation
未设置# CONFIG_fonts
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_Font_8x1=y
CONFIG_LOGO = y
CONFIG_LOGO;LINUX_MONO = y
CONFIG_LOGO LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO LINUX_CLUT224=y
未设置# CONFIG_SOUND
CONFIG_HID_SUPPINS=y
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HIDRAW 未设置
编号
# USB 输入设备
编号
CONFIG_USB_HID=y
# CONFIG_HID_PID 未设置
未设置# CONFIG_USB_HIDDEV
编号
#专用 HID 驱动器
编号
CONFIG_HID_A4TECH=y
未设置# CONFIG_HID_ACRUX
CONFIG_HID_Apple = y
CONFIG_HID_Belkin = y
CONFIG_HID_CHEREIN=y
CONFIG_HID_Chicony=y
CONFIG_HID_Cypress=y
# CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
未设置# CONFIG_HID_EMS_FF
# CONFIG_HID_ELECOM 未设置
CONFIG_HID_EZKEY = y
# CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
# CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
CONFIG_HID_KI=y
# CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
# CONFIG_HID_WALTOP 未设置
未设置# CONFIG_HID_GYRAID
# CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
CONFIG_HID_Kensington = y
未设置# CONFIG_HID_LCPOWER
CONFIG_HID_Logitech = y
CONFIG_HID_Logitech DJ=m
未设置# CONFIG_Logitech _FF
# CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF 未设置
未设置# CONFIG_LOGIG940_FF
# CONFIG_LOGIHEELS_FF 未设置
未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE
CONFIG_HID_Microsoft=y
CONFIG_HID_Monterey = y
未设置# CONFIG_HID_MULTITOUCH
未设置# CONFIG_HID_NTRIG
# CONFIG_HID_ORTEK 未设置
# CONFIG_HID_PANTHERLORD 未置位
# CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
# CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
# CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
未设置# CONFIG_HID_Quanta
# CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
未设置# CONFIG_HID_Samsung
# CONFIG_HID_SONY 未设置
未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK
未设置# CONFIG_HID_SunPlus
# CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
# CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
# CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
# CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
# CONFIG_HID_WACOM 未设置
# CONFIG_HID_WIIMOTE 未设置
# CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
# CONFIG_HID_ZYDACRON 未被置位
CONFIG_USB_support=y
CONFIG_USB_common=y
CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
未设置# CONFIG_USB_ARCH_HAS_XHCI
CONFIG_USB=y
未设置# CONFIG_USB_DEBUG
CONFIG_USB_Announce_new_devices=y
编号
#其他 USB 选项
编号
CONFIG_USB_DEVICEes=y
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
未设置# CONFIG_USB_DYNAMIC
CONFIG_USB_SUSPEND = y
CONFIG_USB_OTG=y
未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
未设置# CONFIG_USB_DWC3
未设置# CONFIG_USB_MON
未设置# CONFIG_USB_WUSB
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置
编号
# USB 主机控制器驱动程序
编号
# CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUD_TT 未设置
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=y
# CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
未设置# CONFIG_USB_ISP116X_HCD
未设置# CONFIG_USB_ISP1760_HCD
未设置# CONFIG_USB_ISP1362_HCD
未设置# CONFIG_USB_OHCCI_HCD
未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD
未设置# CONFIG_USB_R8A66597_HCD
未设置# CONFIG_USB_HWA HCD
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
编号
#平台胶层
编号
未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_胶 合
未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS_胶 合
未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x_胶 合
CONFIG_USB_MUSB_TI81XX_胶 合= y
未设置# CONFIG_USB_MUSB_DaVinci
未设置# CONFIG_USB_MUSB_DA8XX
CONFIG_USB_MUSB_TI81XX=y
未设置# CONFIG_USB_MUSB_Blackfin
未设置# CONFIG_USB_MUSB_UX500
CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA_HW=y
未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA
CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
未设置# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA
未设置# CONFIG_USB_UX500_DMA
未设置# CONFIG_USB_Renesas USBHS
编号
# USB Device Class 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_USB_ACM
未设置# CONFIG_USB_printer
CONFIG_USB_WDM=y
# CONFIG_USB_TMC 未设置
编号
#注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
编号
编号
也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
编号
CONFIG_USB_STORAGE=y
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Realtek
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DATAAB
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Karma
# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250
未设置# CONFIG_USB_UAS
未设置# CONFIG_USB_LIBUSUAL
编号
# USB 成像设备
编号
未设置# CONFIG_USB_MDC800
未设置# CONFIG_USB_Microtek
编号
# USB 端口驱动程序
编号
CONFIG_USB_SERIAL=y
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CONSOLE
未设置# CONFIG_USB_EZUSB
CONFIG_USB_serial_generic=y
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Belkin
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CH341
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT 未设置
未设置# CONFIG_USB_serial_DIGI_ACCELEPORT
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CP210X
# CONFIG_USB_SERIAL_Cypress_M8未设置
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_遮 阳板
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_iPAQ
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IR
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport
未设置# CONFIG_USB_serial_Edgeport_TI
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Garmin
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IPW
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IUU
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_PDA
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Motorola
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Navman
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_PL2303
未设置# CONFIG_USB_SERI6858
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SPP8X5
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_HP4X
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SIEMENS_MPI
未设置# CONFIG_USB_SERIRAWIRELESS
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_symbol
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_TI
# CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK 未设置
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Xircom
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_VIVOPAY_SERIAL
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_ZIO
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SSU100
未设置# CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG
编号
# USB 其他驱动程序
编号
# CONFIG_USB_EMI62未设置
# CONFIG_USB_EMI26未设置
未设置# CONFIG_USB_ADUTUX
未设置# CONFIG_USB_SEVSEG
未设置# CONFIG_USB_RIO500
未设置# CONFIG_USB_LEGOTOWER
未设置# CONFIG_USB_LCD
未设置# CONFIG_USB_LED
# CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
# CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
未设置# CONFIG_USB_IDMOUSE
未设置# CONFIG_USB_FTDI_ELAN
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA
未设置# CONFIG_USB_LD
未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR
未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR
未设置# CONFIG_USB_TEST
未设置# CONFIG_USB_ISIGHTFW
未设置# CONFIG_USB_YUREX
CONFIG_USB_Gadget=y
未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=2.
未设置# CONFIG_USB_FUSB300
未设置# CONFIG_USB_OMAP
CONFIG_USB_Gadget_MUSB_HDRC=y
未设置# CONFIG_USB_M66592
未设置# CONFIG_USB_NET2272
未设置# CONFIG_USB_Dummy_HCD
CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
未设置# CONFIG_USB_ZERO
CONFIG_USB_ETH=y
CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
未设置# CONFIG_USB_ETH_EEM
未设置# CONFIG_USB_G_NCM
未设置# CONFIG_USB_GADGETFS
未设置# CONFIG_USB_FUNCHTIONFS
未设置# CONFIG_USB_FILE_STORAGE
未设置# CONFIG_USB_MUS_STORAGE
未设置# CONFIG_USB_G_serial
未设置# CONFIG_USB_G_PRINTERE
未设置# CONFIG_USB_CDC_复合
未设置# CONFIG_USB_G_ACM_MS
未设置# CONFIG_USB_G_MULTI
未设置# CONFIG_USB_G_HID
未设置# CONFIG_USB_G_DBGP
编号
# OTG 和相关基础结构
编号
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
未设置# CONFIG_USB_GPIO_VBUS
未设置# CONFIG_USB_ULPI
# CONFIG_TWL6030_USB 未设置
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
CONFIG_MMC=y
未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
CONFIG_MMC_INSAFETY_RESUE=y
# CONFIG_MMC_CLKGATE 未设置
编号
MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
编号
CONFIG_MMC_BLOC=y
CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
未设置# CONFIG_SDIO_UART
未设置# CONFIG_MMC_TEST
编号
MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
# CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3未设置
# CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2未设置
未设置# CONFIG_MMC_OMAP
CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
未设置# CONFIG_MMC_SPI
未设置# CONFIG_MMC_DW
未设置# CONFIG_MMC_VUB300
未设置# CONFIG_MMC_USHC
未设置# CONFIG_Memstick
CONFIG_NEW _LEDs=y
CONFIG_LED_CLASS=y
编号
#个 LED 驱动器
编号
未设置# CONFIG_LED_LM3530
未设置# CONFIG_LED_PCA9532
CONFIG_LED_GPIO=y
未设置# CONFIG_LED_LP3944
未设置# CONFIG_LED_LP5521
未设置# CONFIG_LED_LP5523
未设置# CONFIG_LED_PCA955X
未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
未设置# CONFIG_LED_PWM
未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
未设置# CONFIG_LED_BD2802
未设置# CONFIG_LED_LT3593
未设置# CONFIG_LED_RENESS_TPU
CONFIG_LED_TRIGINS=y
编号
# LED 触发器
编号
CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_背 光
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON
编号
# iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
编号
未设置# CONFIG_accessibility
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTSYS=y
CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
未设置# CONFIG_RTC_DEBUG
编号
RTC 接口
编号
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST
编号
I2C RTC 驱动器
编号
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
# CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
# CONFIG_RTC_DRV_TWL4030未设置
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
# CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
# CONFIG_RTC_DRV_EM3027未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2
编号
# SPI RTC 驱动器
编号
# CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
# CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置
编号
#平台 RTC 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
# CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
# CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020
编号
#个 CPU RTC 驱动程序
编号
CONFIG_RTC_DRV_OMAP=y
# CONFIG_DMADEVICE 未设置
# CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
未设置# CONFIG_UIO
编号
# Virtio 驱动器
编号
# CONFIG_virtio_气球 未设置
# CONFIG_virtio_MMIO 未设置
未设置# CONFIG_STACATION
CONFIG_CLKDEV_Lookup = y
编号
#硬件 Spinlock 驱动程序
编号
CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
未设置# CONFIG_IOMMU_support
未设置# CONFIG_virt_drivers
# CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置
编号
#文件系统
编号
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_xattr 未设置
# CONFIG_EXT2_FS_XIP 未设置
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ordined=y
# CONFIG_EXT3_FS_xattr 未设置
CONFIG_EXT4_FS=y
CONFIG_EXT4_FS_xattr=y
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
未设置# CONFIG_EXT4_DEBUG
CONFIG_JBD = y
未设置# CONFIG_JBD_DEBUG
CONFIG_JBD2=y
未设置# CONFIG_JBD2_DEBUG
CONFIG_FS_MBCACHE=y
未设置# CONFIG_REISERFS_FS
未设置# CONFIG_JFS_FS
未设置# CONFIG_XFS_FS
# CONFIG_GFS2_FS 未设置
未设置# CONFIG_BTRFS_FS
# CONFIG_NILFS2_FS 未设置
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_FILE_LOCIN=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_FANOTIFY 未设置
CONFIG_quota = y
未设置# CONFIG_Quote_NetLink_interface
CONFIG_PRINT_quota 警告= y
未设置# CONFIG_quota 调试
CONFIG_quota 树= y
未设置# CONFIG_QFMT_V1
CONFIG_QRMT_V2=y
CONFIG_QUOTACTL=y
# CONFIG_AUTOFS4_FS 未设置
# CONFIG_FUSE_FS 未设置
编号
#高速缓存
编号
# CONFIG_FSCACHE 未设置
编号
# CD-ROM/DVD 文件系统
编号
未设置# CONFIG_ISO9660_FS
# CONFIG_UDF_FS 未设置
编号
# DOS/FAT/NT 文件系统
编号
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
未设置# CONFIG_NTFS_FS
编号
#伪文件系统
编号
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
未设置# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL
未设置# CONFIG_TMPFS_xattr
# CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
未设置# CONFIG_CONFIGFS_FS
CONFIG_MISC_filesystems=y
未设置# CONFIG_ADFS_FS
未设置# CONFIG_AFFS_FS
# CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
未设置# CONFIG_HFS_FS
# CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
未设置# CONFIG_BEFS_FS
未设置# CONFIG_BFS_FS
未设置# CONFIG_EFS_FS
# CONFIG_JFFS2_FS 未设置
CONFIG_UBIFS_FS=y
# CONFIG_UBIFS_FS_xattr 未设置
# CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
# CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG 未设置
未设置# CONFIG_LOGFS
CONFIG_CRAMFS=y
# CONFIG_SQUASHFS 未设置
未设置# CONFIG_VxFS_FS
# CONFIG_MINIX_FS 未设置
未设置# CONFIG_OMFS_FS
未设置# CONFIG_HPFS_FS
未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
未设置# CONFIG_ROMFS_FS
未设置# CONFIG_PSTORE
# CONFIG_SYSV_FS 未设置
未设置# CONFIG_UFS_FS
CONFIG_NETWORK_filesystem=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
未设置# CONFIG_NFS_V4_1
CONFIG_ROOT_NFS=y
未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
未设置# CONFIG_NFS_USE_NEW _IDMAPPER
未设置# CONFIG_NFSD
CONFIG_LOCd=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_NFS_ACL_support=y
CONFIG_NFS_COMON=y
CONFIG_SUNPPC=y
CONFIG_SUNPPC_GSS=y
未设置# CONFIG_Ceph FS
未设置# CONFIG_CIFS
未设置# CONFIG_NCP_FS
未设置# CONFIG_CODA_FS
# CONFIG_AFS_FS 未设置
编号
#分区类型
编号
CONFIG_PARTITION 高级= y
未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
未设置# CONFIG_Amiga_partition
未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
未设置# CONFIG_BSD_disklabel
未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
未设置# CONFIG_Karma 分区
未设置# CONFIG_EFI_PARTITION
# CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
CONFIG_NLS_Cepage_437=y
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
未设置# CONFIG_NLS_ASCII
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
# CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
未设置# CONFIG_NLS_UTF8
编号
#内核黑客攻击
编号
未设置# CONFIG_PRINTK_TIME
CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LogLevel = 4
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_魔术_SYSRQ=y
未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
CONFIG_DEBUG_FS=y
未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
未设置# CONFIG_DEBUG_kernel
未设置# CONFIG_HARDLOCKUP_DETOR
未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
CONFIG_DEBUGERBOSE=y
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
未设置# CONFIG_LKDTM
未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL _CHECK
CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
CONFIG_WASE_FUNCTION_graph_Tracer = y
CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
CONFIG_RING_BUFFER=y
CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y
CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
未设置# CONFIG_FTRACE
CONFIG_DYNAL_DEBUG=y
未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
# CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
未设置# CONFIG_SAples
CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
未设置# CONFIG_DEBUG_USER
CONFIG_DEBUG_JTAG_ENABLE=y
编号
#安全选项
编号
CONFIG_KEYs=y
未设置# CONFIG_encrypted_keys
未设置# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYs
未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
CONFIG_SECURITY=y
# CONFIG_SECURITYFS 未设置
未设置# CONFIG_SECURITY_NETWORK
未设置# CONFIG_SECURITY_PATH
未设置# CONFIG_SECURITY_Tomoyo
未设置# CONFIG_SECURITY_AppArmor
未设置# CONFIG_IMA
未设置# CONFIG_EVM
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
CONFIG_crypto=y
编号
# Crypto 内核或辅助器
编号
CONFIG_crypto_ALGAPI=y
CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
CONFIG_crypto_AEAD=y
CONFIG_crypto_AEAD2=y
CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
CONFIG_crypto_hash-y
CONFIG_crypto_HASH2=y
CONFIG_crypto_RNG=y
CONFIG_crypto_RNG2=y
CONFIG_crypto_pCOMP2=y
CONFIG_crypto_Manager=y
CONFIG_crypto_Manager2=y
未设置# CONFIG_crypto_user
未设置# CONFIG_crypto_Manager_disable_tests
未设置# CONFIG_crypto_GF128MUL
未设置# CONFIG_crypto_NULL
CONFIG_crypto_workqueue=y
未设置# CONFIG_crypto_CRYPTD
未设置# CONFIG_Crypto_AUTHENC
CONFIG_crypto_test=m
编号
#使用关联数据进行身份验证的加密
编号
未设置# CONFIG_crypto_CCM
未设置# CONFIG_Crypto_GCM
CONFIG_crypto_SEQIV=y
编号
#块模式
编号
CONFIG_crypto_CBC=y
CONFIG_crypto_CTR=y
未设置# CONFIG_crypto_CTS
CONFIG_crypto_ECB = y
未设置# CONFIG_crypto_LRW
未设置# CONFIG_crypto_PCBC
未设置# CONFIG_crypto_XTS
编号
#散列模式
编号
CONFIG_crypto_HMAC=y
未设置# CONFIG_crypto_XCBC
未设置# CONFIG_crypto_VMAC
编号
#摘要
编号
CONFIG_crypto_CRC32C=y
未设置# CONFIG_Crypto_GHASH
未设置# CONFIG_crypto_MD4
CONFIG_crypto_MD5=y
CONFIG_crypto_Michael_MIC=y
未设置# CONFIG_crypto_RMD128
未设置# CONFIG_crypto_RMD160
未设置# CONFIG_crypto_RMD256
未设置# CONFIG_crypto_RMD320
CONFIG_Crypto SHA1=y
CONFIG_crypto_SHA256=y
未设置# CONFIG_crypto_SHA512
未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
未设置# CONFIG_crypto_WP512
编号
#个 Ciphers
编号
CONFIG_crypto_AES=y
未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
CONFIG_crypto_ARC4=y
未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
未设置# CONFIG_crypto_Camellia
未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
未设置# CONFIG_crypto_CAST6
CONFIG_crypto_DES=y
未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
# CONFIG_crypto_SALSA20未设置
未设置# CONFIG_crypto_seed
未设置# CONFIG_crypto_serpent
未设置# CONFIG_crypto_TEa
未设置# CONFIG_crypto_Twofish
编号
#压缩
编号
CONFIG_Crypto 放气= y
未设置# CONFIG_crypto_ZLIB
CONFIG_crypto_LZO=y
编号
#随机数生成
编号
未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
未设置# CONFIG_crypto_USER_API_hash
未设置# CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER
CONFIG_crypto_hw=y
CONFIG_crypto_DEV_OMAP4_AES=y
CONFIG_crypto_DEV_OMAP4_SHAR=y
编号
# OCF 配置
编号
CONFIG_OCF_OCF=y
# CONFIG_OCF_RANDOMHARVEST 未设置
CONFIG_OCF_CRYPTODEV=y
CONFIG_OCF_CRYPTOSOFT=y
未设置# CONFIG_OCF_OCFNULL
未设置# CONFIG_OCF_Bench
未设置# CONFIG_BINARY_printf
编号
#库例程
编号
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_CRC_CCITT = y
CONFIG_CRC16=y
CONFIG_CRC_T10DIF=y
CONFIG_CRC_ITH_T=y
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7 = y
CONFIG_LIBCRC32C=y
未设置# CONFIG_CRC8
CONFIG_ZLIB_FLIN=y
CONFIG_ZLIB_DELL=y
CONFIG_LZO_COMpress=y
CONFIG_LZO_decompress=y
CONFIG_XZ_DEC=y
CONFIG_XZ_DEC_X86=y
CONFIG_XZ_DEC_PowerPC=y
CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
未设置# CONFIG_XZ_DEC_TEST
CONFIG_decompress_GZIP = y
CONFIG_decompress_Bzip2=y
CONFIG_decompress_LZMA=y
CONFIG_decompress_XZ=y
CONFIG_decompress_LZO=y
CONFIG_general_allocator=y
CONFIG_WAS_IOMEM=y
CONFIG_FAS_IOPORT=y
CONFIG_has _DMA=y
CONFIG_NLATTR=y
CONFIG_Average=y
未设置# CONFIG_CORDIC
###自动生成的文件;请勿编辑。# Linux/ARM 3.2.0内核配置#CONFIG_ARM=yCONFIG_HASE_PWM=yCONFIG_SYS_SUPPORTED_EMULATION = yCONFIG_HASE_SCHED_CLAM_INCH_UNCH_GENCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PRO_SY_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCH_CONFIG_SY_CONFIG_ENCONFIG= y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_ENCH_ENCONFIG= y_ENCH_CONFIG_ENCONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCH_/lib/modules
###常规设置#CONFIG_ALANCE=yCONFIG_BOROD_ON_SMP=yCONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32CONFIG_ROSS_COMPILE="CONFIG_LOCALVERSION=""CONFIG_LOCALVERSION_CONFIG_CONFIG_SYSCENE_CONFIG = SYSCNOT_SYNEL_CONSD_PROJECT_CONFIG_SYNEL_CONFIG_SYNEL_CONSD_CONFIG_CONSOLE_CONFIG_CONTE_CONTE_CONFIG = SYSCEN_CONFIG_NOT_CONFIG_ENECT_SYNEL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYNEL_CONTE_CONFIG= SYNOT_SYNEL_CONTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSCENCONFIG= SYNOT_SYSCENCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSCENECT_CONFIG_SYNEL_CONTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG= SYSCENCONFIG_SYSCENECT_SYNEL_CONTE_
## IRQ 子系统#CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=yCONFIG_HASE_DISALOG_IRQ=yCONFIG_GENERIC_IRQ_show=yCONFIG_GENERIC_IRQ_CHIES=y# CONFIG_IRQ_DOMAIN=y# CONFIG_SHLOW_IRQ 未设置
##RCU Subsystems#CONFIG_Tiny_RCU=y# CONFIG_PRETER_RCU 未设置 CONFIG_RCU_TRACE 未设置 CONFIG_TRIG_YCONFIG=yCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_ENCE_CONFIG=16# CONFIG_CONFIG_SYSRD_CONFIG=YCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_SYSRD_CONFIG_ENCONFIG=YCONFIG_ENCONFIG_END_CONFIG_ENCONFIG_SYSRD_ENCONFIG_ENCONFIG=YCONFIG_END_CONFIG_SYSRD_CONFIG_ENCONFIG_ENTR_ENCONFIG_ENTR_END_CONFIG_ENCONFIG_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_SYSRD_CONFIG=YCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENTR_ENCONFIG_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENCONFIG_ENCONFIG_SYCONFIG_ENTR_ENTR_SYSRT_
##内核性能事件和计数器## CONFIG_PERF_EVENT 未设置# CONFIG_PERF_COUNTERS 未设置 CONFIG_VM_EVENT_COUNTER=yCONFIG_COMPAT_BRK=yCONFIG_LOCK=y# CONFIG_RATE=yPROCONFIG_PROTOP_RATE=yPROCONFIG_RATE_CONTROL_OPROTOP_YCONFIG_CONTROL_RAT_K=yPROCONFIG_CONTROL_RACT_CONTROL_RAT_K=YCONFIG_CONTROL_COMPON_CONTRATE_YCONFIG_CONTRATE_CONTROL_RAT_K=YCONFIG_CONTROL_COMPON_CONTROL_COMPON_LET_YCONFIG_LES=YCONFIG_CONTROL_RATE
###基于 GCOV 的内核分析##CONFIG_GCOV_kernel 不是 setCONFIG_HOW_general_dma_相干=yCONFIG_SABIN=yCONFIG_MODULE_MUTEXES=yCONCONFIG_BASE_SMAL=0CONFIG_MODULE_DEVICE_CONFIG_MODULE_CONFIG=yCONFIG_MODULE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG=yCLK_= YCONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_= YCONFIG_DEVICE_CLK_= YCONFIG_ENCE_CLK_CONTROUE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENE_CLK_= YCONFIG_SYS_CLK_CONTROUE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_SYS_
##IO 调度程序#CONFIG_iosched_NOOP=yCONFIG_iosched_period = yCONFIG_iosched_CFQ=y# CONFIG_DEFAULT_DELDIRQ=y# CONFIG_DEFAULT_INLINE INLOCK_CONFIG_CONFIG_LOCK_CONFIG_INLINE =非 SYSCONINLE_LOCK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INLE_INLINE INLINE = SYSCON_LOCK_CONFIG_CONFIG_LOCK_CONFIG_ROUNLOCK INLINE = SY_INLINE = SYSCON_INLINE = SYSCON_INLE_CONFIG_INROM_CONFIG_INLINE = SYSCON_INLINE 未设置 set# CONFIG_INLINE 读取锁定_BH # CONFIG_INLINE 读取锁定_LOCK_IRQ 未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定_IRQSAVE 未设置 CONFIG_INLINE 读取解锁= y# CONFIG_INLINE 读取解锁_INLINE =未设置 CONFIG_INLINE = CONFIG_INLINE = CONFIG_INLINE = CONFIG_INLINE = INLINE = CONFIG_ROTE_ROTE_CONFIG_ROTE_CONFIG_CONFIG_INLINE = CONFIG_ROTE_INLINE = INLINE = CONFIG_ROTE_CONFIG_CONFIG_ROTE_CONFIG_ROTE_INLINE = INLINE = CONFIG_CONFIG_ROTE_CONFIG_CONFIG_INLINE = INLINE = CONFIG_ROTE_CONFIG_ROTE_CONFIG_ROTE_CONFIG_CONFIG_INLINE = INLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ROTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ROTE_INLINE = INLE_CONFIG_CONFIG_INLINE = INLINE = INLINE = IN 不是 setCONFIG_CORELECK_y
##系统类型#CONFIG_MMU=y# CONFIG_ARCH_Integrator is not set# CONFIG_ARCH_RealView is not set# CONFIG_ARCH_ARTIFLETE is not set# CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set# CONFIG_ARCH_AT91 is not set# CONFIG_ARCH_BCMRXXX is not set# CONFIG_CLIG_IG_IG_IG_IG_IG_ARCH_IGIN_CONFIG_AN1#未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_CONFIG_IG_IG_IG_ARCH_IG_IGINTRIGIN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IGINTRIGNOTE#未设置# CONFIG_CONFIG 未设置 Set# CONFIG_ARCH_EP93XX 未设置# CONFIG_ARCH_Foothbridge 未设置# CONFIG_ARCH_MXC 未设置# CONFIG_ARCH_MXS 未设置# CONFIG_ARCH_NETX 未设置# CONFIG_ARCH_H720X 未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX 未设置# CONFIG_ARCH_I32X_IG_IG_IG_XPX 未设置# CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IXP2XPX 未设置 未设置# CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX 未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0未设置# CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置# CONFIG_ARCH_MMP 未设置# CONFIG_ARCH_KS8695未设置# CONFIG_ARCH_W90X900未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_MMP 未设置# CONFIG_CONFIG_ARCH_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ANT_PECT_CONFIG 未设置# SET# CONFIG_ARCH_SHMOBILE 未设置# CONFIG_ARCH_RPC 未设置# CONFIG_ARCH_SA1100未设置# CONFIG_ARCH_S3C2410未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX 未设置# CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置# CONFIG_SHART_S5PC100未设置 CONFIG_ARCH_SET_CONFIG_CONFIG_SET_CONT_CONFIG# CONFIG_RIST_CONFIG_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_RIST_CONFIG_CONFIG_RIST_CONFIG_CONFIG_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RIST_CONFIG_CONFIG_RIST_CONFIG 未设置# CONFIG_ARCH_NOMADIK 未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP=y# CONFIG_PLAT_spear 未设置# CONFIG_ARCH_VT8500未设置# CONFIG_ARCH_Zynq 未设置# CONFIG_GPIO_PCA953X 未设置# CONFIG_ARCH_VT8500键盘未设置
## TI OMAP 常见特性## CONFIG_ARCH_OMAP1不是 setCONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
##OMAP 功能选择#CONFIG_AM33XX_SmartReflex=y# CONFIG_OMAP_SmartReflex 不是设置 CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=yCONFIG_OMAP_MUX=yCONFIG_MUX_DEBUG=yCONFIG_OMAP_MUX_MUX_WARNINS=yCONFIG_OMAP-OMAP-SYS_RESTICE_OMAP-OMAP-CONTRAME_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-CONTRAME_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-SIMP_SECURE_OMAP-OMAP-OMAP-SIMP_SECURE_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-SIMP_
##TI OMAP2/3/4特定功能#CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typicy# CONFIG_ARCH_OMAP2未设置 CONFIG_ARCH_OMAP3=y# CONFIG_ARCH_OMCONFIG# CONFIG_SOC_OMAP3430未设置 CONFIG_SOC_OMAP81XX=yCONFIG_SOC_OMAP33XX=yOMAP_PACE_OMAP4封装
##OMAP 板类型#CONFIG_MACH_OMAP3_Beagle = y# CONFIG_MACH_DEVKIT8000未设置# CONFIG_MACH_OMAP_LDP 未设置# CONFIG_MACH_OMAP3530_LV_ARD 未设置# CONFIG_MACH_OMAP3_TOPEDO 未设置# CONFIG_MACH_OMAP35_EVM_CONFIG_MACH_CONFIG 未设置# OMAP35_MACH_OM_OMA3_MAC_OST_OST# OMAP_OMA_OMA_MAC3_MAC_OM_OST_MAC3+未设置 未设置# CONFIG_MACH_NOKIA_RM680未设置# CONFIG_MACH_NOKIA_RX51未设置# CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM2未设置# CONFIG_MACH_NOKS_VOOOM3未设置# CONFIG_MACH_MAC_CM_T35未设置# CONFIG_MACH_CONFIG_MAC_OMA_CONFIG_OMA_OMA_CONFIG_OMAXP#未设置= OMAP35_OMA_OMA_OMA_OMA_OMA_CONTING_OMA_OMA_CONTINT_OMAXP= CONFIG_OMA_OMA_CONTING_OMA_CONTING_OMA_OMA_CONTING_OMPLE_OMPLE_OMA_CONTINTRY= CONFIG_OMA_3_CONTING_OMA_CONTING_OMA_CONTINT_OMA_OMPLE_OMPLE_OMPLE_OVM_CONTING_OVM_CONTING_OMPLE_CONFIG_CONTINTR_CONTINTRY= CONFIG_CONTINTRYEST_OPT_
##系统 MMU#
##处理器类型#CONFIG_CPU_V7=yCONFIG_CPU_32v6K=yCONFIG_CPU_32v7=yCONFIG_CPU_ABRT_EV7=yCONFIG_CPU_PABRT_V7=yCONFIG_CPU_CACHE_V7=yCONFIG_CPU_SACT_VIPT=yCONFIG_CLB_PA_V7=yCP_CLB_CLB_CLA_COPY_CONFIG_UPD_V=y_UPD_V_UPD_V=y_UPD_CL_VIPT =y15
###处理器功能#CONFIG_ARM_THUMBEE=y# CONFIG_ARM_THUMBEE=y#未设置 CONFIG_SWP_SIMULTI。未设置 CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE;未设置 CONFIG_CPU_DBCTREF_SABLE;未设置 CCCONF_ARM_L1_SAMPLE_CONFIG_RAGE_RAGE_RAGE#未设置 CONFIG_TRIG_TRIM_TRIM_TRIM_CONFIG_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_CONFIG_CONFIG_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIM_TRIM_TRIM_TRIG_TRIM_TRIM_TRIM_TRIG_TRIG_TRIG_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_TRIM_TRIG_TRIM_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_EN#
##总线支持### CONFIG_PCI_SYSCALL 未设置## CONFIG_ARCH_SUPPORT_MSI 未设置## CONFIG_PCCard 未设置
##内核功能#CONFIG_Tick _OneShot=yCONFIG_NO_Hz=yCONFIG_HIGH_RES_TIMER=yCONFIG_GENTS_BUIL=yCONFIG_VMSPLIT_3G=y# CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置#_VMSPLEM_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG= YCONFIG= YCONFIG_CONFIG= YCONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG= YCONFIG= YCONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_EN setCONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=12# CONFIG_LEDs 未设置 CONFIG_ALIGING_TRAP_Y# CONFIG_UACCESS_WIT_memcpy 未设置# CONFIG_SECCOMP 未设置# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置# CONFIG_PARAM_STRUCTR 未设置
##引导选项#CONFIG_USE_OF=yCONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0# CONFIG_ARM_append_DTB 未设置 CONFIG_CMDLINE="ROOT=/dev/mmcblk0p2 rootexec wait console=ttyO0、115200"CONFIG_CMDLINE_CONFIG_CONFIG_EXTER_COND_CONDEV_CONDEV_CONFIG_CONFIG 未设置。否设置 CLUST_CLUST_CLUST_CLUST_CONDE#不设置 CLUST_CLUST_CONDE# CONFIG_CONDE# CONFIG_CONFIG_CONFIG CLUST_CLUST_CLUST_CONDE#不设置
## CPU 电源管理#
##CPU 频率缩放#CONFIG_CPU_POWERQ=yCONFIG_CPU_FREQ_TABLE = yCONFIG_CPU_GOV Q_STAT=yCONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAIL=y# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_GOV_FREQ_FREQ_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_UPDOR_ENCE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_ENCE
## ARM CPU 频率调节驱动程序#CONFIG_CPU_IDLE=yCONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=yCONFIG_CPU_IDLE_GOV_menu=y
##浮点仿真#
###必须至少选择一个仿真#CONFIG_FPE_NWFPE=y# CONFIG_FPE_NWFPE_XP 未设置# CONFIG_FPE_FASTFPE 未设置 CONFIG_VFP=yCONFIG_VFPv3=yCONPNE_NEON=y
##用户空间二进制格式#CONFIG_BINFMT_ELF=yCONFIG_CORE_Dump DEFAULT_ELF_HEADER=yCONFIG_HOT_AOUT=y# CONFIG_BINFMT_AOUT 不是 CONFIG_BINFMT_MISC=y
###电源管理选项#CONFIG_SUSP=yCONFIG_SUSPLE_DEBUG=yCONFIG_PM_SLEEP=yCONFIG_PM_RUNTIME=yCONFIG_PM_DEBUG=yCONFIG_PM_ADVAND_DEBUG=yCONFIG_PM_CONPUT_YPUT_YES=yCONFIG_CONP_CONP_CONP_CONPON_CONP=YES=YP=YES=YP=YP_CONP=YP_CONP_CONP_CONP=YES=YON_CONP=YP=YP_CONP_CONP_CONP=YES=YP=YON_CONP=YP=Y_CONP_CONP=YES=Y
##网络选项#CONFIG_PACKE=yCONFIG_UNIX=y# CONFIG_NET_KEY 不是 setCONFIG_iNet=yCONFIG_IP_DOTP_Net=y# CONFIG_IP_ADVANCE_ROrouter is not set# iCONFIG_IP_PN_CONFIG_IP_IP_CONFIG 不是 IP_INT_IP_SET# iCONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_CONFIG 不是 IP_IP_IP_IP_IP_CONFIG 设置# iTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_CONFIG 设置 SET# CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport is not set# CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN# CONFIG_XFRM_MODE_BEet is not set# CONFIG_iNet_LRO is not set# CONFIG_iNet_DIAG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_ENTRIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG
##核心 Netfilter 配置## CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG 未设置 CONFIG_NL_CONTRACP=y# CONFIG_NL_CONN_CONTRACK_MARK 未设置# CL_CLK_CONFIG_NL_NTRACCP=y# CONFIG_CL_CLC_RACK_NOT_CONFIG_CLT_NP_CONFIG_CLT_TRT_ENT_CONFIG_CLT_PRECT_ENT_CONFIG_CLT_INT_CONFIG_CLT_ENT_CONFIG_CLT_INT_CONFIG_CLT_INT_INT_CONFIG_CLT_ENT_PROT_INT_INT_CONFIG_CLT_CONFIG_CLT_INT_CONFIG_CLT_INT_INT_CONFIG_INT_CONFIG_CLT_INT_CONFIG_CLT_INT_INT_INT_CONFIG_INT_INT_INT_CONFIG_INT_CONFIG_CL 未设置# CONFIG_NP_CONNNTRACK_NETBIOS_NS 未设置# CONFIG_NL_CONNNTRACK_SNMP 未设置# CONFIG_NP_CONNNTRACK_PPTP 未设置# CONFIG_NL_CONNNTRACK_SANE 未设置# CONFIG_NL_CONNNTRACK_SIP 未设置# CONFIG_CONFIG_NETTX_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_
##X 表组合模块## CONFIG_NETFILTER_XT_MARK 未设置## CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK 未设置
## Xtables target## CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classify 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_PROTOP_MARK 未设置#CONFIG_NETXT_NETFILTER_CONFIG_SET# CONFIG_CONFIG_ENT_NETXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_SET#未设置 CONFIG_CONFIG_ENT_NETECT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_SET# CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENT_NET_CONFIG_CONFIG_NET_NET_
##Xtables matches## CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE 未设置#CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER 未设置#CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRT 未设置 CONFIG_CLT_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置 set# config_netfilter_XT_MATCH_HASHLIMIT 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRange 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LLET_Length# CONFIG_LINE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#未设置#是否设置#NETCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_领域 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_LMATH_STATATE 未设置# CONFIG_SC_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCTRIG_SCTRIG_CONFIG_SCT_SCTRIG_CONFIG_SCTRIG_SCTRIG_CONFIG_SCTRIG_CONFIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_CONFIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_
## IP: netfilter Configuration#CONFIG_NP_defrag_IPv4=yCONFIG_NP_CONNNTRACK_IPV=yCONFIG_NP_CONNNTRACK_PROC_COMPAT=y# CONFIG_IP_NP_LETFP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENT_NP_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_NP_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_NP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_NP_CONFIG_NP_CONFIG_ENTRIP CONFIG_NP_NAT_PPTP 未设置# CONFIG_NP_NAT_H323未设置# CONFIG_NP_NAT_SIP 未设置# CONFIG_IP_NL_MANGLE 未设置# CONFIG_IP_NP_RAW 未设置# CONFIG_IP_NP_SECURITY 未设置# CONFIG_IP_RDS_IP_SC#未设置 CONFIG_IP_NP_CONFIG#未设置 未设置# CONFIG_BUGE 未设置# CONFIG_NET_DSA 未设置# CONFIG_VLAN_8021q 未设置# CONFIG_DECnet 未设置# CONFIG_LLC2未设置# CONFIG_IPX 未设置# CONFIG_ATALK 未设置# CONFIG_X25未设置#CONFIG_LAPB 未设置# CONFIG_ECONET#未设置 CONFIG_CONFIG_ROWAN# CONFIG 未设置 CONFIG_IEEE802154未设置# CONFIG_NET_SCHED 未设置# CONFIG_DCB 未设置 CONFIG_DNS_旋 变传感器=y# CONFIG_Batman_ADV 未设置
##网络测试## CONFIG_NET_PKTGEN 未设置# CONFIG_HAMRADIO 未设置# CONFIG_CAN 未设置# CONFIG_IrDA 未设置 CONFIG_BT=yCONFIG_BT_L2CAP=yCONFIG_BT_SCO=yCONFIG_BT_RFCOMM=yCONMC_BT_RFPT=yBT_NEP_FILTER=yCONFIG_BT_NEP_NEP_NEPCT_BT_BT_BT_BT_PHY_CONTACT_PROBCONFIG_YCONTACT_BET_PHY_CONTACT_YCONTACT_YCONFIG_PHY_CONTACT_PROBET_YCONFIG_PHY_CONTACT_NEP_LECT_YCONTACT_
###蓝牙设备驱动程序#CONFIG_BT_HIBTUSB=yCONFIG_BT_HCIBTSDIO=yCONFIG_BT_HCIUART=yCONFIG_BT_H4=yCONFIG_BT_HCIUART_BT_BCI_BCSP=yCONFIG_BT_HCI_TX_CLING_WICT_HCT_CL_CLING_WCL_CONFIG= yCL_WCT_WCL_CL_YCL_CLING_WCT_YCL_CL_CL_IN_CLIN_CONFIG_YCL_YCLIN_CONFIG_WCT_YCL_CLING_WCT_CL_YCL_CL_YEST_HCT_CONFIG= YEST_HCT_YCL_CL_CL_CLIN_CLIN_YCLIN_CLIN_CONFIG= YEST_YCL_CL_YCLIN_CLIN_CLIN_CONFIG_YCL_YEST_HCT_CLIN_CLING_WCT_CLIN_CLIN_YCL_CLIN_CLIN_CLIN_Y 未设置# CONFIG_WiMAX 未设置# CONFIG_RFKILL 未设置# CONFIG_RFKILL_电脑 控制器未设置# CONFIG_NET_9P 未设置# CONFIG_CAIF 未设置# CONFIG_Ceph LIB 未设置# CONFIG_NFC 未设置
##设备驱动程序#
###通用驱动程序选项#CONFIG_UEVENT_helper_path="/sbin/hotplug "CONFIG_DEVTMPFS=yCONFIG_DEVTMPFS_MOUNIT=yCONFIG_AILING_firmware_build=yCONDIR_FW_LOAD=yCONGMDIR_firmware_IN_kernel=yCONFIG_export="AM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENTIM_BUSTUTERM=y_CONFIG_CONTRAM_UPDORM=y="AM_CONFIG_CONFIG_CONTROUST_CONTROURAM_UPDORM=y_CONTROL_CONFIG SYS_UPLICK="AM_CONFIG
##CBUS 支持## CONFIG_CONNECT=yCONFIG_PROC_Events=yCONFIG_MTD=y# CONFIG_MTD_TESTS 未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts 未设置 CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y# CONFIG_MTD_AFS_Parts 未设置。CONFIG_MT7_CONTROL_CONTROTS 未设置
##用户模块和转换层#CONFIG_MTD_CHAR=yCONFIG_MTD_BLKDEVS=yCONFIG_MTD_BLOC=y# CONFIG_FTL 未设置# CONFIG_NFTL 未设置# CONFIG_INFTL 未设置# CONFIG_RFD_FTL 未设置# CONFIG_SSFDC 未设置# CONFIG_MTOPS# CONFIG_SET =未设置。CONFIG_CONTRAL_CONTOPS =未设置
### RAM/ROM/Flash 芯片驱动器#CONFIG_MTD_CFI=y# CONFIG_MTD_JEDEC 未设置 CONFIG_MTD_GEN_PROBE CONFIG_MTD_PROBLE=y# CONFIG_MTD_TX_ADV_OPTIONS 不是 CONFIG_MTD_CFI_WK_BANK_1=yCONFIG_MTD_MAP_MAP_MODE_CFI CONFIG_MODE_CFI_W_CFI_MT_CFI_WIT_CFI_CONFIG_CFI_W_CFI_W_CFI_SET_CFI_CONFIG_CFI_MT_CFI_WIT_CFI_CONFIG_CFI_W_CFI_W_CFI_CFI_CFI_W_UPD_CFI_CFI_CFI_WIT_CFI_CONFIG_CFI_WIT_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_WIT_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_WIT_CFI_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CFI_CFI_WIT_CFI_CFI_CFI_CFI_CFI_CONFIG_CFI_W 未设置 CONFIG_MTD_Absent
用于芯片访问的##映射驱动程序未设置 CONFIG_MTD_COMPARE_MAPS"未设置 CONFIG_MTD_PHYSMAP #未设置 CONFIG_MTD_PHYSMAP_of #未设置 CONFIG_MTD_PLATRAM
##自包含 MTD 器件驱动程序## CONFIG_MTD_DataFlash 未设置# CONFIG_MTD_M25P80未设置# CONFIG_MTD_SST25L 未设置# CONFIG_MTD_SLRAM 未设置# CONFIG_MTD_PHRAM 未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM 未设置# CONFIG_MTBLOD_MTD 未设置
###片上磁盘设备驱动程序##CONFIG_MTD_DOC2000未设置 CONFIG_MTD_DOC2001未设置 CONFIG_MTD_DOC2001 PLUS CONFIG_MTD_DOCG3未设置 CONFIG_MTD_NAND_NAND_CONNECT_MET_MDD_NOT_MCONFIG_NAND_ENDMOR_ET# CONFIG_NAND_CONNECT_NAND_CONNECT_NAND_CONNECT_NAND_CONNECT_MT_MT_NAND_CONNECT_MT_CONNECT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MORT_EST_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONFIGT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MT_MORT_CONNECT_CONNECT_EST_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_CONFIGNOT_CONFIG_CONFIG_NOT_ENT_MT_MT_M 未设置# CONFIG_MTD_NAN_PLANN 未设置# CONFIG_MTD_ALAUDA 未设置 CONFIG_MTD_ONENAND=y# CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFICE_WRITE 未设置# CONFIG_MTD_ONENAND_generic 未设置 CONFIG_MTD_ONMTD_CONFIG_ENAND_CONFIG_IN_COND_CONTEN 未设置
### LPDDR 闪存驱动程序## CONFIG_MTD_LPDDR 未设置 CONFIG_MTD_UBI=yCONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVe=1# CONFIG_MTD_UBI_UBI_GLUEBI 未设置# CONFIG_MTD_UBI_DEBUDB_UDB_DEBUI=1#未设置 CONFIG_DEBUG_YDB_DEBUG_YDEBUG_YDB_DEBUG_Y=设置
###器件树和打开固件支持#CONFIG_PROC_DEVICETREE=yCONFIG_FOR_FLATTREE=yCONFIG_FOR_FLATTREE=yCONFIG_ADDR_ADDR_DEVICE_CONFIG=yCONFIG_DEVICE_IN_DEVICE_CLK_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_DEVICE_NOT_BLK_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_NO_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_IN_DEVICE_CLK_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_IN_DEVICE_CONFIG_IN_IN_DEVICE_CLK_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_NOT_BLK_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_IN_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CLK_CONFIG_ENT_ setCONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=yCONFIG_MISC_DEVICES=y# CONFIG_AD525X_DPOT 未设置# CONFIG_ATMEL_PWM 未设置# CONFIG_ICS932S401未设置# CONFIG_SABOL_SERVICES 未设置# CONFIG_APDS9802ALS 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_CL80# CONFIG_SENSORS 未设置 CONFIG_CL80# CONFIG_DS1780#未设置 CONFIG_SENSORS 未设置 未设置# CONFIG_TI_DAC7512未设置# CONFIG_BMP085未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置# CONFIG_C2PORT 未设置
##EEPROM 支持## CONFIG_EEPROM_AT24未设置# CONFIG_EEPROM_AT25未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACY# CONFIG_EEPROM_MAX6875未设置# CONFIG_EEPROM_93CX6未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46未设置# CONFIG_IWMC3200TOP 未设置
###德州仪器共享传输线规范### CONFIG_TI_ST 未设置## CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置 CONFIG_SENSORS_LIS3_I2=y
##Altera FPGA 固件下载模块## CONFIG_Altera_STOPL 未设置
## SCSI 设备支持#CONFIG_SCSI_MOD=y# CONFIG_RAID_ATTRS 未设置 CONFIG_SCSI=yCONFIG_SCSI_DMA=y# CONFIG_SCSI_TGT 未设置# CONFIG_SCSI_NetLink 未设置 CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
## SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)#CONFIG_BLK_DEV_SD=y# CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置# CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR 未设置# CONFIG_CHR_DEV_SG 未设置# CONFIG_SCH_CONFIG SC_SYNC_CONST_CONFIG 不是 SCSI_SYNC_CONFIG_CONST_CONST_CONFIGINGS= SCENDULES_CONST_CONFIG = SC_CONFIG_CONST_CONST_CONFIG_CONFIG_CONST_CONFIG = SC_SYNC_CONST_CONST_CONST_CONFIG
##SCSI 传输## CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS 未设置## CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置## CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置## CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_SAS_SAS_LIBSAS 未设置##CONFIG_SCI_STATTRS 未设置 CONFIG_SC_SCI_SCI_STATESS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_SC_SC_SC_LET_LEVELS 未设置##CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_SC_CONFIG_SC_SC_SC_SET# CONFIG_ 未设置 Set# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR # CONFIG_ATA is not set# CONFIG_TARGET_CORE is not setCONFIG_NETDEVICES=y# CONFIG_NET_CORE=y# CONFIG_CODE=未设置# CONFIG_POLL 未设置# CONFIG_POLL= y# NET_CONFIG =未设置# NET_POLL# CONFIG_POST_CONFIG =未设置 未设置
##CAIF 传输驱动程序#CONFIG_ETHERNET=yCONFIG_VENDOOR_Broadcom=y# CONFIG_B44 is not setCONFIG_NET_VENDOOR_Chelsio=y# CONFIG_DM9000 is not set# CONFIG_NET_CONFIGNOST_ENDOOR_CFOR_CONFIG= YNET_CONFIGNOST_CONFIGNOST_ENDOOR_CONFIG= ICENES_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_CONFIGINENT_ENTRENES=YES=YES=YES=YES_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGINEST_ENTRENEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGINES= YEST_ENSC_CONFIG= YES= YEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGINES= YEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGINES= YEST_CONFIG_CONFIGINEST_CONFIG NOT setCONFIG_SMSC911X=y# CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not setCONFIG_NET_VENDIOR_STMICROO=y# CONFIG_STMMAC_ETH is not setCONFIG_NET_VENDON_TI=y# CONFIG_达 芬奇_EMAC is not setCONFIG_TI_COMMAND_SYNAC=TI_SYS_SYNAC=TI_COMPON_COMPON_AC=YSDK_SYS_SYN=TI_COMPON_COMPON_AC=TI_COMPON_COMPON_AC=TI_SYS_SYS_SYSC_COMPON_AC=TI_COMP
##MII PHY 设备驱动程序##CONFIG_MARVELL_PHY 未设置##CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置 CONFIG_QSEMI_PHY 未设置##CONFIG_LXT_PHY 未设置 CONFIG_Cicada_PHY 未设置 CONFIG_VICESS_PHY 未设置 CONFIG_SMSC_PHY=y CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_ENTRY_CONFIG 不设置##CONFIG_ST_ENALTE_PHY_ENTRY_CONFIG_ENTRY_ENTRY_ENTRY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRY_ENTRY_ENTRY_CONFIG 不设置##CONFIG_EXT_CONFIG_ENTRY_ENTRY_ENTRY_ENTRY_ENTRY_ENTRY_EN 未设置# CONFIG_Micrel_PHY 未设置# CONFIG_FIXED_PHY 未设置# CONFIG_MDIO_BITBANG 未设置 CONFIG_PPP=yCONFIG_PPP_BSDCOMP=yCONFIG_PPP_DEFLAT=yCONFIG_PPP_FILTER=yCONFIG_PPP_MPPE=yCONFIG_PPP_SYNC_SYNC_SYNC=y=YCONFIG_SYNC_SYNC_SYNC_SYNC_EN=YON_CONFIG_PP_ENTRIPLE_CONFIG=Y_PP_SYSCON_PPM=Y_PPP=Y_PPP=YON_PPP=Y
## USB 网络适配器## CONFIG_USB_CATC 未设置# CONFIG_USB_KAWETH 未设置# CONFIG_USB_Pegasus 未设置# CONFIG_USB_RTL8150未设置 CONFIG_USB_USBnet=y# CONFIG_USB_USB_AX8817X 未设置 CONFIG_USB_CD_USB_USB_USB_CEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_GE_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_USB_MEM_SET#未设置# USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB 未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_Subset 未设置# CONFIG_USB_NET_ZAURUS 未设置# CONFIG_USB_NET_ETH 未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia 未设置# CONFIG_USB_NDIS_INT51X1未设置# CONFIG_USB_IPHETH 未设置# CONFIG_USB_NET_CFG_CLINEST_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WLAN_SET#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WLAN_SET#未设置# CONFIG_RTL8187未设置# CONFIG_MAC80211_HWSIM 未设置# CONFIG_ATH_COMMON 未设置# CONFIG_B43未设置# CONFIG_B43LEGACY 未设置# CONFIG_BRCMFMAC 未设置# CONFIG_hostap 未设置# CONFIG_CLB43LEGAC# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG_CONFIG= CONFIG= CONFIG_CONFIG= CONFIG_CONFIG NOT setCONFIG_WL12XX_PLANCE_DATA=y# CONFIG_ZD1211RW 未设置# CONFIG_MWIFIEx 未设置
##启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序### CONFIG_WAN 未设置## CONFIG_ISDN 未设置## CONFIG_PHONE 未设置
##输入设备支持#CONFIG_INPUT=y# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS 未设置 CONFIG_INPUT_POLDEV=y# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP
##userland 接口#CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=yCONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=yCONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768# CONFIG_INPUT_JONDEV 未设置 CONFIG_EV_UPDU=y#
###输入设备驱动程序#CONFIG_INPUT_KEYBOART=y# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588未设置# CONFIG_KEYBOARD 未设置# CONFIG_KEYBOARD_QT1070未设置# CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置# CONFIG_PALUCK_LMKBD 未设置# CONFIG_PAGE_CONFIG_PAGE_CONFIG_PAGE_CONTOOTBLE_CONFIG_PAGE# CONFIG_PAGE# CONFIG_PAGE_PAGE_CONTOOTBLE_CONFIG_PAGE# CONFIG_CONTOOTBLE_CONFIG_PAGE# CONFIG_PAGE# CONFIG_CONTOOTBLE_CONFIG_PAGE# CONFIG_PAGE# CONFIG_CONTOCOPTICK#CONFIG 未设置# CONFIG_KEYBOL_OPENCORES 未设置# CONFIG_KEYBOARD _BUCKWAY 未设置# CONFIG_KEYBOARD_TWL4030未设置# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD 未设置# CONFIG_INPUT_MOUST 未设置# CONFIG_INPUT 未设置# CONFIG_INPUT_TOOLDOL.1= CONFIG_INPUT_INPUT 未设置# CONFIG_INPUT 设置# CONFIG_INPUT_MODE# CONFIG_UPD_INT_INPUT 不设置# CONFIG_IN_INPUT 设置# CONFIG_UPD_IN_IN_INPUT 不设置# CONFIG_UPD_IN_IN_IN_INT_CONFIG_INPUT 设置# CONFIG_ CONFIG_INPUT_MPU3050未被置位# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2未被置位# CONFIG_INPUT_KeySPAN_REMOTE 未被置位# CONFIG_INPUT_KXTJ9未被置位# CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT#未置位# CONFIG_INPUT_INP40INT_INPUT# CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_SET#未被置位# CONFIG_INUPT_INTR_INTR_INP40INTR_INTR_INP40# CONFIG_INTR_INT_INP40INP#CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_SET#未被置位# CONF 未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER 未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X 未设置# CONFIG_INPUT_CMA3000未设置
##硬件 I/O 端口#CONFIG_SERio=y# CONFIG_SERio_SERPORT 未设置# CONFIG_SERio_RAW 未设置# CONFIG_SERio_Altera_PS2未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT 未设置# CONFIG_GAMEPORT 未设置
##个字符器件#CONFIG_VT=yCONFIG_CONTOLE_translations=yCONFIG_UT_VT_CONTACK_SLEEP=yCONFIG_HW_CONTO=yCONFIG_VT_HW_CONTOCLUS=yCONSYS_UNITYCONFIG_OPTY#CONFIG_DEVPTS_MULTILE_SYSRESS#未设置 GSM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONST_CONFIG_UNCH_CONLE_CONFIG#YEST_CONFIGINCED#不是 SYS_CONFIG_CONTE_CONTEX98_END#不是 ENTI_CONTE_CONFIG 设置的
##串行驱动程序## CONFIG_SERIAL_8250未设置
###非8250串行端口支持### CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置#CONFIG_SERIAL_MAX3107未设置 CONFIG_SERI_BRECOLE=yCONFIG_CORE_CONTOL=yCONFIG serial_SERIAL_CORE_CONTORE=yCONFIG CONFIG_CORE_CONFIG_CONFIG_CONTROL_CONSTER= yCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_SET#不是 RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_SET#不是 RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#不是 RATE_CONFIG_CONFIG_ 未设置 CONFIG_DETECTOR=yCONFIG_vol_int=y# CONFIG_TCG_TPM 未设置# CONFIG_RAMOOPS 未设置 CONFIG_I2C_BOARDINFO=yCONFIG_I2C_COMPAT=yCONFIG_I2C_CHARDEV=y# CONFIG_I2C_MUX=yCONFIG_AUTO_CONFIG_SET_I2C_BIPL_I2C_SET_I2C_ABIPL_I2C_CON_CON=不是设置
##I2C 算法#CONFIG_I2C_ALGOBIT=y# CONFIG_I2C_ALGOPCF 未设置# CONFIG_I2C_ALGOPCA 未设置
## I2C 硬件总线支持#
### I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)### CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置## CONFIG_I2C_GPIO 未设置# CONFIG_I2C_OCORES 未设置 CONFIG_I2C_OMAP= y# CONFIG_I2C_PCA_PLAN平台 未设置 CONFIG_SIM_SIMA_PCI 未设置##CONFIG_CONFIG_I2C_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 不设置
##外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序## CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB 未设置
##其他 I2C/SMBus 总线驱动器##未设置 CONFIG_I2C_STUK_REDEBUG#未设置 CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置 CONFIG_SPI_YCONFIG_SPI_MASTER=y
##SPI 主控制器驱动程序## CONFIG_SPI_Altera 未设置## CONFIG_SPI_BI_BITBANG 未设置## CONFIG_SPI_GPIO 未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置 CONFIG_SPI_OMAP24xx=y# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI 未设置# CONFIG_SPI_Xilinx 未设置 SIDEV_UST_ESDIWWARE
## SPI 协议主控方#CONFIG_SPI_SPIDEV=y# CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
##PPS 支持### CONFIG_PPS 未设置
##PPS 生成器支持##
##PTP 时钟支持#
##启用设备驱动程序-> PPS 以查看 PTP 时钟选项。#CONFIG_ARCH_REGAL_GPIOLIB=yCONFIG_GPIOLIB=yCONFIG_GPIO_SYSFS=y
##存储器映射 GPIO 驱动程序:## CONFIG_GPIO_general_platform 未设置# CONFIG_GPIO_IT8761E 未设置
## I2C GPIO 扩展器:### CONFIG_GPIO_MAX7300未设置## CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置# CONFIG_GPIO_PCF857X 未设置# CONFIG_GPIO_SX150X 未设置# CONFIG_GPIO_TWL4030未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588未设置
## PCI GPIO 扩展器:#
## SPI GPIO 扩展器:### CONFIG_GPIO_MAX7301未设置## CONFIG_GPIO_MCP23S08未设置# CONFIG_GPIO_MC33880未设置# CONFIG_GPIO_74X164未设置
## AC97 GPIO 扩展器:#
### MODULbus GPIO 扩展器:#CONFIG_GPIO_TPS65910=yCONFIG_general_PWM=yCONFIG_Davinci_EHRPWM=yCONFIG_ECAP_PWM=yCONFIG_W1=yCONFIG_W1_CONFIG
###单线总线主机## CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置 CONFIG_W1_MASTER_DS2482=y# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM 未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM 未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO 未设置# CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP 未设置
###未设置1线从站##CONFIG_W1_SLAVE_THERM ##未设置 CONFIG_W1_SLAVE_SMEM 未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2408未设置#CONFIG_W1_SLAVE_DS2423未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2423未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2431未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2431。未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS27000#未设置 HW1_SLAVE_DS2433_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_DS2431 设置
###本机驱动程序## CONFIG_SENSORS_AD7314未设置## CONFIG_SENSORS_AD7414未设置##CONFIG_SENSORS_AD7418未设置 CONFIG_SENSORS_ADCXX 未设置 CONFIG_SENSORS_ADM1021未设置##CONFIG_SENSORS_ADM1025未设置 CONFIG_SENSORS_ADM1026未设置 CONFIG_ADM10242##未设置 ADM1031_SENSORS_ADM10242##未设置 ADM10248_SENSORS_ADM1029# ADM1024S_ADM1024S_ADM1024S_ADSENSORS 未设置 ADM# ADM1024S_ADM# ADM1024S_ADM1024S_ADSENSORS 未设置 ADM1024S_AD 未设置 set# CONFIG_SENSORS_ADT7470 # CONFIG_SENSORS_ADT7475未设置# CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置# CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置# CONFIG_SENSORS_DS620未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置# CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS_CONFIG_CFG_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_CFG_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_CFG_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS 未 未设置# CONFIG_SENSORS_IT87未设置# CONFIG_SENSORS_JC42未设置# CONFIG_SENSORS_LM63未设置# CONFIG_SENSORS_LM70未设置# CONFIG_SENSORS_LM73未设置# CONFIG_SENSORS_LM75未设置# CONFIG_SENSORS_LM77未设置# CONFIG_SENSORS_LM85#未设置 LM78# LM83_SENSORS 未设置 未设置 set# CONFIG_SENSORS_LM87未设置# CONFIG_SENSORS_LM90未设置# CONFIG_SENSORS_LM92未设置# CONFIG_SENSORS_LM93未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4151未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4245未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241#未设置 CONFIG_SENSORS_LM95241#未设置 CONFIG_SENSORS_LM1665_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241_SENSORS 未设置 未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1668未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6639未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6642未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6650未设置# CONFIG_SENSORS_NTC_SENSORS_MAX6639未设置# CONFIG_SENSORS_PC87360未设置# CONFIG_SENSORS_MAX652#未设置 CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_MODUS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SM18_SENSORS 未设置# CONFIG_MODUS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_MODUS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_MODUESS 设置 未设置 set# CONFIG_SENSORS_EMC1403未设置# CONFIG_SENSORS_EMC2103未设置# CONFIG_SENSORS_EMC6W201未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置# CONFIG_SENSORS_ADS56XX#未设置 CONFIG_SENSORS_ADS7821#未设置 CONFIG_SENSORS_ADS56XX#未设置 CONFIG_SENSORS_ADS7821#未设置 CONFIG_SENSORS_SENSORS_ADS56XX#未设置 CONFIG_SENSORS_ADS7821# ADS56XX#未设置 CONFIG_SENSORS_SENSORS_ADS56XX#未设置 CONFIG_SENSORS_SENSORS_ADS7821#未设置 CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_THMC50未设置# CONFIG_SENSORS_TMP102未设置# CONFIG_SENSORS_TMP401未设置# CONFIG_SENSORS_TMP93# CONFIG_SENSORS_VT1211未设置# CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置#CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置# CONFIG_SENSORS_W8837891D 未设置#未设置 W837832_SENSORS 未设置 W832_SENSORS_W87891D 传感器 未设置 SET# CONFIG_SENSORS_W83627HF # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置# CONFIG_HEATOR 未设置 CONFIG_安全 装置=y# CONFIG_WATCHDOG_CORE 未设置# CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT 未设置
###看门狗设备驱动程序### CONFIG_SOFT_WATCHDOG 未设置## CONFIG_OMAP-WATCHDOGER=y# CONFIG_TWL4030_WATCHDOG 未设置## CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG 未设置
##基于 USB 的看门狗卡## CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置 CONFIG_SSB_Possible = y
##Sonics Silicon Backplane ## CONFIG_SSB is not setCONFIG_BCMA_Possible =y
## Broadcom Specific Amba## CONFIG_BCMA 未设置
##MFD_多功能 设备驱动程序#CONFIG_MFD_CORE=y# CONFIG_MFD_88PM860X 未设置# CONFIG_MFD_SM501未设置# CONFIG_MFD_ASIC3未设置# CONFIG_HTC_EGPIO 未设置# CONFIG_HTC_PASIC3未设置# CONFIG_MFD_I2CPLD 未设置# TPS65912_SC_CONFIG TPS65ST_SC_SC_MODE_SC_SC10# TPS65ST_SC_SC_CONFIG 不是 TPS65ST_MODE_SC_MODE_SC_SC_SC_CONFIG TPS65X# TPS65ST_SC_SC_SC_MODE_SC_SC_SC_SC_SC_SC_CONFIG 不是 TPS65SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC10# TPS6510= TPS6510_MODE_SC_SC_SC 未设置 CONFIG_TWL4030_CORE=y# CONFIG_TWL4030_mAdc 未设置 CONFIG_TWL4030_POWER=y# CONFIG_TWL4030_AUDIO 未设置# CONFIG_TWL6030_PWM 未设置# CONFIG_TWL6040_CORE 未设置# CONFIG_MFD_STMFD_CONFIG_TXB#未设置 TCMIC_COMM_CONFIG T35TXB# TD_PB_COMM_COMM_COMMAND_CONFIG 不设置 T35TX_COMM_COMMAND_COMMAND_COMMAND_COMMAND_CONFL_COMMON_COMMAND_CONFL_COMMAND_CONFL_COMMON_COMMAND_CONFIG 不设置 CONFIG_MFD_MAX8925未设置# CONFIG_MFD_MAX8997未设置# CONFIG_MFD_MAX8998未设置# CONFIG_MFD_WM8400未设置# CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置# CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置# CONFIG_MFD_MFD_WM8XXX_SPI 未设置# MFD_MFD_MFD_ECT_CONFIG_ECT_SECTOR_CONFIG_CONFIG_UPD_ECT_SECUR#未设置 未设置 CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y# CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置 CONFIG_CONFIG = y# CONFIG_CONFIG 稳压器_DEBUG 未设置 CONFIG_CONFIG 调节器_MODE=yCONFIG 调节器_CONFIG 固定电压= y# CONFIG_CONFIGRAER_virtual_CONFIG 消费类未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGRAGE_CONFIGRAGE_CONFIGRAGE#未设置 MAX_CONFIGRAGE#未设置 MAX_CONFIGRAGE_CONFIGRAGE# CLAULT_CONFIG_CONFIGRAGE# CLAULT_CONFIGRAGE#未设置 MAX_CONFIGRAGE# CLAULT_CONFIGRAGER=设置 MAX_CONFIGRAGE# MAX_CONFIGRAGE# MAX_CONFIGRAGE# MA 未设置 CONFIG_电脑 控制器_LP3972 #未设置 CONFIG_电脑 控制器_TPS65023 # CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X 未设置 CONFIG_电脑 控制器_TPS65217=y# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A 未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6524X 未设置 CONFIG_MEDIA = CONFIG_SUPPORTER_SET#不支持= TPS65910_CONFIG_COND_CONFIG 设置
##图形支持#CONFIG_DRM=y# CONFIG_VGASTATE 未设置# CONFIG_VIDEO_OUTPUT 控制未设置 CONFIG_HDMI=y# CONFIG_firmware_EDID 未设置# CONFIG_FB_DDC 未设置# CONFIG_BOOST_CFFB_SYS_CONFILE_CONFIG_CFBLE_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_YREF_SET#未设置# CONFIG_CONFIG_CFBLE_CONFIG_YCFBLE_CONFIG_CFBLE_CONFIG_YREF_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SET#未设置 未设置 SET# CONFIG_FB_svgalib 未设置# CONFIG_FB_MACMODES 未设置# CONFIG_FB_背 光未设置# CONFIG_FB_MODE_AIDENS 未设置# CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
###帧缓冲硬件驱动程序##CONFIG_FB_UVESA 未设置## CONFIG_FB_S1D13XXX 未设置# CONFIG_FB_TMIO 未设置# CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置# CONFIG_FB_UDL 未设置 CONFIG_FB_DA8XX=yCONFIG_DA8XX_CONFIG_CLD_CONFIG_CONFIG_SET# CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONTRAME 不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONTRAME_CONFIG_CONTRAME# CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_SET# CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置# CONFIG_LCD_LTV350QV 未设置# CONFIG_LCD_TDO24M 未设置# CONFIG_LCD_VGG2432A4未设置# CONFIG_LCD_PLATER平台 未设置# CONFIG_LCD_S6E63M0未设置# CONFIG_LCD_LD9040未设置# CONFIG_LAY_CONFIG_RAME_CONFIG_RAILD = CONFIG_CONFIG_RAME# CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAILD = CONFIG_RAME# CONFIG_CONFIG_RAILD = CONFIG_CONFIG_RAME= CONFIG_RAME# CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAILD = CONFIG_CONFIG_RAME
##显示设备支持#CONFIG_DISPLAY_support=y
##显示硬件驱动程序#
## NXP I2C 编码器芯片#CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=m
###控制台显示驱动程序支持#CONFIG_Dummy_console=yCONFIG_framebuffer_console=y#未设置 CONFIG_framebuffer_detect_primary # CONFIG_framebuffer_console_rotation 未设置# CONFIG_fonts 不设置 CONFIG_FONT 8x8X=yCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LOGO =yEND_CONFIG_LOGO = yEND_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_ENGLON_CONFIG_END_CONFIG=yCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_END_ENGL= YCONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
## USB 输入设备#CONFIG_USB_HID=y# CONFIG_HID_PID 未设置# CONFIG_USB_HIDDEV 未设置
##Special HID drivers#CONFIG_HID_A4TECH=y# CONFIG_HID_ACRUX is not setCONFIG_HID_APPL=yCONFIG_HID_Belkin =yCONFIG_HID_CHER=yCONFIG HID_HID_CHROES=yHID_CONFIG_END_CONFIG_ENCH_OLE_CONFIG#不是 OHLHAUD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_CONFIG_ENCE# 未设置# CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF 未设置# CONFIG_LOGIG940_FF 未设置# CONFIG_LOGIHEELS_FF 未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE 未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE 未设置# CONFIG_CONFIG_INHID_CONFIG#未设置# CONFIG_ANT_PANGE# CONFIG_CONFIG_CONFIG_MART 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG# CONFIG_CONFIG_PAINT_HAULT_CONFIG#未设置#尚未设置 CONFIG_HID_ROCCAT 未设置# CONFIG_HID_Samsung 未设置# CONFIG_HID_SONY 未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK 未设置# CONFIG_HID_SunPlus 未设置# CONFIG_HID_GREENASIA 未设置# CONFIG_HID_JOYPLUS 未设置# CONFIG_HID_TOPSENAS#未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENASON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_ENASON_IG_MODE_CONFIG#未设置#未设置 NOT setCONFIG_USB_support=yCONFIG_USB_common=yCONFIG_USB_ARCH_HCD=yCONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCCI=yCONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y# CONFIG_USB_ARCH_HASE_XHCI 不是 CONFIG_USB=y# CONFIG_US_DEBUG_END_ENTI_ENTI_END_ENTI_ENTI_ENAL=y# CONFIG_DEVICES=Y=设置 USB_ENCH 器件
##CBUSB 其他选项#CONFIG_USB_DEVICEes=yCONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y# CONFIG_USB_DYNAMIC 未设置 CONFIG_USB_SUSP=yCONFIG_USB_OTG=y# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST 未设置 CONFIG_USB_USB_CONFIG_USB_USB_USB_MON_CONFIG_US_CONFIG#未设置
### USB 主机控制器驱动程序## CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置 CONFIG_USB_EHCI_HCD=y# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_TT 未设置 CONFIG_USB_EHCI_ET_NEWSCHED=y# CONFIG_USB_EHCD_OCD=y#未设置 USB_USB_CONFIG 设置 USB_HCD_HCD_UST_HCD# USB_HCD_HCD_UST_HCD_CONFIG 不设置 USB_HCD_UST_HCD# USB 配置 USB_UST_HCD_HCD_HCD_OCC_CONFIG 设置
##平台胶合层##CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_胶 合未设置 CONFIG_USB_OMAP2PLUS_胶 合# CONFIG_USB_MUSB_AM35x_胶 合未设置 CONFIG_USB_MUSB_TI81XX_胶 合=未设置 CONFIG_USB_USB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_CONFIG=未设置# USB_USB_USB_USB_USB_MUSB_US_CONFIG_US_US_US_CONFIG= US_CONFIG_US_US_CONFIG= US_US_US_US_US_SET# 未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA 未设置 CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA 未设置# CONFIG_USB_UX500_DMA 未设置# CONFIG_USB_Renesas _USBHS 未设置
## USB Device Class drivers## CONFIG_USB_ACM is not set # CONFIG_USB_printer is not setCONFIG_USB_WDM=y# CONFIG_USB_TMC is not set (## USB 设备类驱动程序##未设置 CONFIG_USB_TMC)
##注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能#
还需要##; 请参阅 USB_storage 帮助以了解更多信息#CONFIG_USB_STORAGE=y# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200未设置# CONFIG_USB_USB_CONFIG_USB_USB_STORAGE#未设置 CONFIG_CONFIG_USB_CONFIG_US_DEVICE_CONFIG_SET#未设置 CONFIG_US_CONFIG_UPD_CONFIG_UST_STORAGE#未设置 CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_SET# USB 存储器件未设置 CONFIG_USB_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_SET CONFIG_USB_STORAGE_Karma 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置# CONFIG_USB_UAS 未设置# CONFIG_USB_LIBUSUAL 未设置
## USB 成像设备## CONFIG_USB_MDC800未设置# CONFIG_USB_Microtek 未设置
## USB 端口驱动程序#CONFIG_USB_SERIAL=y# CONFIG_USB_SERIAL_CONSOLE 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Belkin 未设置# CONFIG_USB_SERI_BIRCABLE 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_M8_ARK3116未设置# CONFIG_USB_SERILE_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG 不是 SERILE_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#不是 CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#不是 CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#不是 CONFIG 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT 未设置# CONFIG_USB_SERI_BUS 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IR 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SCALE_IPPORT_TI 未设置# CONFIG_USB_CONFIG_SCLE_CONFIG_UST_SET#未设置# USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCALL_CONFIG 设置# USB_SCALL_SCALL_SCALL_CONFIG 不设置# USB 串行_SCALL_IP_SCANLE_IP_SCON_SCON_SCON_SCON_IP#未设置# CONFIG_USB_SERIL_KOBIL_SCT 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232未设置# CONFIG_USB_SERI_BLOG_MOS7720未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Motorola 未设置# CONFIG_USB_CONFIG_SERISW_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_SC#不是 CONFIG_CONFIG_SERISW_CONFIG_CONFIG_SC#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC#未 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SIEMENS_MPI 未设置# CONFIG_USB_SERIRELESS 未设置# CONFIG_USB_SERI_symbol 未设置# CONFIG_USB_SERI_BYACK 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CONFIG 不是 CONFIG_CONFIG_US_SERILE_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO
## USB 其他驱动程序## CONFIG_USB_EMI62未设置# CONFIG_USB_EMI26未设置# CONFIG_USB_ADUTUX 未设置# CONFIG_USB_SEVSEG 未设置# CONFIG_USB_RIO500未设置# CONFIG_USB_LEGOWER 未设置# CONFIG_USB_SE_LED_CONFIG 未设置# USB CYGE_USB CONFIG_CONFIG 设置# USB CL_CONFIG USB + CONFIG 设置# USB CLA_CYNE_CONFIG 设置# USB CONFIG 不设置 未设置# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA 未设置# CONFIG_USB_LD 未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR 未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR 未设置# CONFIG_USB_DEBUG_US_GET_CONFIG_GET_CONFIG_US_SET# USB CONFIG_DEVICE_CONFIG_SET# USB CONFIG_CONFIG_US_SET#未设置 CONFIG_USB_R8A66597未设置 CONFIG_USB_GADGET_MUSB_HDRC=y# CONFIG_USB_M66592未设置# CONFIG_USB_NET2272未设置# CONFIG_USB_NDIST_HCD 未设置 CONFIG_USB_DEV_MEMBLE_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMORY_未 设置# CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_US_CONFIG_CONFIG_MEM_MEMORY_CONFIG_SET#未设置 未设置# CONFIG_USB_CDC_COMPACSITE 未设置# CONFIG_USB_G_ACM_MS 未设置# CONFIG_USB_G_MULTI 未设置# CONFIG_USB_G_HID 未设置# CONFIG_USB_G_DBGP 未设置
### OTG 和相关基础设施#CONFIG_USB_OTG_UTILS=y# CONFIG_USB_GPIO_VBUS 未设置# CONFIG_USB_ULPI 未设置# CONFIG_TWL6030_USB 未设置 CONFIG_NOP_USB_XCEIV=yCONTOP_MMC=y# CONFIG_MMC_DEBUG 未设置 CONFIG_MMC_CONFIG 不安全的 CONFIG_NOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
### MMC/SD/SDIO 卡驱动程序#CONFIG_MMC_BLOC=yCONFIG_MMC_BLOCK_VENORINES=8CONFIG_MMC_BLOCK_Bounter=y# CONFIG_SDIO_UART 未设置# CONFIG_MMC_TEST 未设置
### MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序### CONFIG_MMC_SDHCI 未设置#CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3未设置# CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2未设置# CONFIG_MMC_OMAP 未设置 CONFIG_MMC_MEMBLEDS=y# CONFIG_MMC_DVILEDS_CONFIG_CONFIG_LEDS_CONFIG=未设置#CONFIG_MEMBLDS_CONFIG_CONFIG_MEMBLEDS_LEDS_MEM_LEDS_LEDS_CONFIG=未设置
##LED 驱动器## CONFIG_LEDS_LM3530未设置## CONFIG_LEDS_PCA9532未设置 CONFIG_LEDS_GPIO=y# CONFIG_LEDS_LP3944未设置# CONFIG_LEDS_LP5521未设置# CONFIG_LEDS_LP5523未设置##CONFIG_LEDS_LP35LEDs 未设置 CONFIG_CONFIG_LEDS_LDING_LDING_LDO_LEDS_CONFIG_LEDS_LEDS_CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_CONFIG_LEDS_LEDS_CONFIGN 未设置。CONFIG_LDERV#CONFIG_LD_LDIN_LD_LEDS_LEDS_LEDS_CONFIGN setCONFIG_LED_TRIGINS=y
## LED 触发器#CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=yCONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y# CONFIG_LED_TRIGGER_背 光未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO 未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON 未设置
### iptables trigger is under Netfilter config (LED 目标)### CONFIG_ACCESS_LIB=yCONFIG_RTC_CLASS=yCONFIG_RTC_HCTSYS_YCONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"# CONFIG_RTC_DEBUG 未设置
### RTC 接口#CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=yCONFIG_RTC_INTF_PROC=yCONFIG_RTC_INTF_DEV_y# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST 未设置
##I2C RTC 驱动程序## CONFIG_RTC_DRV_DS1307未设置## CONFIG_RTC_DRV_DS1374未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232未设置# CONFIG_RTC_DRV_DMX6900未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_RTC_532#未设置 CONFIG_RTC_DRV_TRC80_RTC_DRV_TRC583_R2#未设置 CONFIG_RTC_DRV_TRC80_TRC80_TRC80_RCT_TRC80_TRC80_TRC80_TRC80_RCT_TRC80_TRC80_TRC80_TRC_TRC80_TRC80_TRC80_TRC80_TRC32#未设置 未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置# CONFIG_RTC_DRV_TWL4030未设置# CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置# CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置# CONFIG_RTC_DRV_RX3025#未设置 RTC_DRV_RTC_RX3025
##SPI RTC 驱动程序##CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置## CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1302未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3902未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV34未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC1334未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC1334未设置
##平台 RTC 驱动程序## CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV8#未设置 CONFIG_TRC458_TRC802#不设置 RTC_DRV_TRC_DRV_TRC458_TRC802#不设置 RTC_DRV_TRC_DRV_RTCC_TRC18_TRC18_TRC802#不设置 未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020未设置
### CPU 上 RTC 驱动程序#CONFIG_RTC_DRV_OMAP-y# CONFIG_DMADEVICES 未设置# CONFIG_AUXDISPLAY 未设置# CONFIG_UIO 未设置
##Virtio 驱动程序### CONFIG_virtio_气球 未设置## CONFIG_virtio_MMIO 未设置## CONFIG_STALING 未设置 CONFIG_CLKDEV_Lookup
###硬件 Spinlock 驱动程序#CONFIG_CLKSRC_MMIO=y# CONFIG_IOMMU_SUPPORT# CONFIG_virt_drivers is not set # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set (未设置 CONFIG_VIRT_DRIVER 驱动程序# CONFIG_PM_DEVFREQ)
##文件系统#CONFIG_EXT2_FS=y# CONFIG_EXT2_FS_XATTR 未设置# CONFIG_EXT3_FS=yCONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ORIALPLE= y# CONFIG_EXT3_FS_XATTR=未设置 CONFIG_EXTXFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE#不是 END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= YFS= YFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= YFS= YFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= YFS= YFS_ENCE#不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= setCONFIG_FS_POSIX_ACL=yCONFIG_FILE_LOCING =yCONFIG_FSNOTIFY=yCONFIG_DNOTIFY=yCONFIG_INOTIFY_USER=y# CONFIG_FAULTIFY 不是 setCONFIG_QUESD= y# CONFIG_QUEST_CONFIG_CONFIG_ENCEDLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_PRINT#不是 set#Y= YST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_QUEST_PRECT_PRECT_PRINT#Y= Y= Y= Y= Y= Y= YST_QUEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
##高速缓存## CONFIG_FSCACHE 未设置
## CD-ROM/DVD 文件系统## CONFIG_ISO9660_FS 未设置# CONFIG_UDF_FS 未设置
### DOS/FAT/NT 文件系统#CONFIG_FAT_FS=yCONFIG_MSDOS_FS=yCONFIG_VFAT_FS=yCONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"#CONFIG_NTFS_FS 未设置
##伪文件系统#CONFIG_PROC_FS=yCONFIG_PROC_SYSCTL=yCONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = yCONFIG_SYSFS=y# CONFIG_TMPFS=y# CONFIG_TMPFS_POSIX_CLB 未设置# CONFIG_TOS_CONFIG_CONFIG_US#未设置 CONFIG_CONFIG_FILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET#未设置#YFS#尚未设置 SET# CONFIG_JFFS2_FS 未设置 CONFIG_UBISS_FS=y# CONFIG_UBISS_FS_xattr 未设置# CONFIG_UBISS_ADVAND_Compr 未设置 CONFIG_UBISS_FS_LZO=yCONFIG_UFS_ZLIB=y# CONFIG_OUFS_CONFILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_UFS_CONFIG_STATS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UFS#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UFS#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_STATS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UFS#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_STAT_CONFIG_CONFIG_ 未设置# CONFIG_SYSV_FS 未设置# CONFIG_UFS_FS 未设置 CONFIG_NETWORK_filesystem=yCONFIG_NFS_FS=yCONFIG_V3=yCONFIG_NFS_V3_ACL=yCONFIG_NFCS_CF_CFG_NEWS_CONFIG_CONFILE_CONFIG_CONFILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_NEWS_CONFIG_CONFIG_CONFIG= YFS_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG= YFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG= YSS_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG= YSS_CONFIG_CONFIG= YSS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEWS_CONFIG_NEWS_CONFIG= YSS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_NE
##分区类型#config_partition_advanced=y# CONFIG_AMTOR_PARTITION 未设置# CONFIG_OSF_PARTITION 未设置# CONFIG_AMIG_PARTI_PARTITION 未设置# CONFIG_MAC_PARTITION 未设置# CONFIG_MSDOS_PARTITION = y# CONFIG_AMG_SCON_CONFIG_PARTI_CONFIG 未设置# CONFIG_CONFIG_MODIAG_PARTITION 不设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_SLAULT_CONFIG_CONFIG_PARTI_CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置# CONFIG_CONFIG 未设置 CONFIG_SUN_PARTITION # CONFIG_KARA_PARTITION 未设置# CONFIG_EFI_PARTITION 未设置# CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置 CONFIG_NLS=yCONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"CONFIG_860_EFS_437=y# 855_NLS_NLS_GAGE_CONFIG_NLS_GAGE#不设置 NLS_INLS_GAGE# 未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866未设置# CONFIG_NLS_NLS_Cepage_869未设置# CONFIG_Cepage_Cepage_934_NLS_Cepage_985#未设置 未设置 CONFIG_NLS_Cepage_1251未设置 CONFIG_NLS_ASCII 未设置 CONFIG_NLS_ISO8859_1=y# CONFIG_NLS_ISO8859_2未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_ISO8859_ISO1859_ISO1859_ISO1859_ISO7859_ISO1859_ISO1859_ISO7859_ISO7859_ISOR 未设置# 未设置# CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置# CONFIG_NLS_UTF8未设置
##内核黑客## CONFIG_PRINTK_TIME 不是 setCONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LogLevel = 4CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECT_CHECK=yCONFIG_CONFIG =框架帧_WARM_SYSRQ = y# CONFIG_ENABLE_ASM_SYSRMS 未设置# CONFIG_CONCONFIG_MUST_CHECK_CONFIG_SECTION=YCONFIG_CONFIG_MEMORT_SECTION=YCONFIG_CONFIG_MEMORT_CONFIG_MEMORY_CHECK_CONFIG_MEMORY_CONFIG_SET=未设置 SY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CHECK_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CHECK_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG= SYSC_SET= SYSC_ENCE_CONFIG_MEMORY_CONFIG_ 未设置 SET# CONFIG_ATOMIC64_self 未设置# CONFIG_HASE_ARCH_KGDB=y# CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置# CONFIG_STRIC_DEVMEM 未设置# CONFIG_ARM_DELEV 未设置# CONFIG_DEBUG_USER 未设置 CONFIG_DEBUG_ENABLE=y
###安全选项#CONFIG_KEYs=y# CONFIG_encrypted_keys is not set# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_keys is not set# CONFIG_SECURITYFS is not set# CONFIG_SECURITYFS is not set# CONFIG_SECURIT_NETWORK is not set# CONFIG_SECURIT_PATH is not set# CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURIT_SECURITY# CONFIG_SECURITY_CONFIG_SECURITY 不是 CONFIG_SECURITY# CONFIG_SECURIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURITY=默认值#CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURITY=
###加密核心或帮助程序#CONFIG_crypto_ALGAP1=yCONFIG_crypto_AEAAD=yCONFIG_crypto_AEAD2=yCONFIG_crypto_AEAAD2=yCONFIG_BLKIPHER=yCONFIG_CLAU_CONFIG_CLAULT_ENCONFIG_CONFIG_ENAULT_ENCONFIG_ENDEVICE_CONFIG=yCONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_RACE#不是 YCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACE_CONFIG_CONFIG_RAPUL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_ENTREST_PACKE_CONFIG_ENTRES=YCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_UPD_ENTRES=YCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG_ENCONFIG
具有关联数据的##已认证加密##未设置 CONFIG_crypto_CCM # CONFIG_crypto_GCM 未设置 CONFIG_crypto_SEQIV=y
##块模式#CONFIG_crype_CBC = yCONFIG_crypto_CTR = y# CONFIG_crypto_CTS 未设置 CONFIG_crypto_ECB=y# CONFIG_crypto_LRW 未设置# CONFIG_crypto_PCBC 未设置# CONFIG_crypto_XTS
##哈希模式#CONFIG_crypto_HMAC=y# CONFIG_crypto_XCBC 未设置# CONFIG_crypto_VMAC 未设置
##_crypto_CRC32C=y# CONFIG_crypto_GHASH 未设置# CONFIG_crypto_MD4未设置 CONFIG_crypto_MD5=yCONFIG_crypto_mic_MIC=y# CONFIG_crypto_RMD128未设置# CONFIG_crypto_MD160未设置# CONFIG_192_RMD256_CONFIG_CONFIG_RACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG= y512未设置# CONFIG_RACT_CONFIG_RACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFIG_RACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFCONVER=未
## Ciphers#CONFIG_crypto_AES=y# CONFIG_crypto_ANUBIS 未设置 CONFIG_crypto_ARC4=y# CONFIG_crypto_BLOWfish 未设置# CONFIG_crypto_Camellia 未设置# CONFIG_crypto_CAST5未设置# CONFIG_crypto_DES_DES_CONFIG_CONFIG_CAST#未设置 CONFIG_CONFIG_CFRATEN 未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFRATEN 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFRATEN 未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CF
##Compression#CONFIG_crypto_放 气=y# CONFIG_crypto_ZLIB 未设置 CONFIG_crypto_LZO=y
##随机数生成## CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG 未设置# CONFIG_crypto_USER_API_Hash 未设置# CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER 未设置 CONFIG_crypto_hw=yCONFIG_crypto_DEV_OMAP4_AES=yCONFIG_crypto_DEV_OMAP4_SHOR=y
## OCF 配置#CONFIG_OCF_OCF=y# CONFIG_OCF_RANDOMHARVEST 未设置 CONFIG_OCF_CRYPTODEV=yCONFIG_OCF_CRYPTOSOFT=y# CONFIG_OCF_OCFNULL 未设置# CONFIG_OCF_Bench 未设置# CONFIG_CONVINT_SET
###库例程#CONFIG_BITREVERSE=yCONFIG_CRC_CCITT =yCONFIG_CRC16=yCONFIG_CRC_T10DIF=yCONFIG_CRC_IT_T=yCONFIG_CRC32=yCONFIG_LIBCRC32=yCONFIG_YCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDEC_YZ=yZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_YZ=YZ=YZ=YZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTR_YZ=YZ=YZ=YCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
