TINA-TI: 滤波电路交流仿真结果错误
Part Number: TINA-TI
Other Parts Discussed in Thread: OPA396, OPA186, , OPA365
在TINA-TI软件中仿真TI设计工具推荐的滤波电路时,交流传输特性仿真结果是错误的。同样一个运放在相同条件下仿真结果也不同。如图1、2、3是仿真了推荐的滤波电路,发现结果是错误的(模型是TI官网下载的)。后面又尝试使用其他运放(OPA365),两个OPA365同样的电路仿真结果不同,图4是正常结果,图5是异常的仿真结果。我把图5的运放删除,图4中的运放复制到图5的位置,仿真结果就正常了。请问这是存在什么问题。我从官网下载OPA396、OPA186等模型电路,连接成图2所示结构仿真结果总是错误的。希望TI工程师能够解答疑惑。
