1.smartRF(CC2540)能不能做鼠标功能?
2.如果可以,是否可以直接用提供的demo(HID文件夹)开发?
3.该HID demo只支持CC2541,能否转成2540的?
4.为什么要用USB Dongle作为接收器?不是电脑连上蓝牙就可以直接控制了吗?
电脑并不是标配蓝牙,回复你的问题如下:
ping zhang3 说:1.smartRF(CC2540)能不能做鼠标功能?
可以,可以参考TI空鼠的评估套件
是的,可以
两者都支持这个HID profile,和那个芯片没有关系
需要配对支持,CC2540是做接收,现在电脑蓝牙并不是标配
谢谢您能抽空回答。
但是我看很多的蓝牙鼠标就是为了避免占用USB接口啊!网上卖的BLE鼠标不都是电脑配对上蓝牙鼠标就可以直接使用了吗?
所以不明白为何还需要用接收器,难道是针对不支持BLE的电脑蓝牙的情况么?
如果我的电脑支持呢,是不是就不需要接收器了???
另外,IAR 8.10.4版本是不是不支持WIN10系统,编译不过去。。。一下是提示的错误
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ Compiler
我已经根据网上说的方法,以管理员的身份运行、破解、重装,还是不行。。。
求解。。。
