CC2541 +cc2592 寄存器配置问题
P1.1 HGM P1.2 PA_EN P1.3 LAN_EN      按照官方的文档配置寄存器后功率并没有放大,用逻辑分析仪抓这三个IO 的电平  如下
 从上到下 HGM PA_EN LAN_EN   这个是我用逻辑分析仪抓的 这三条IO  的电平,每1S 会变一次 ,这个是主机的电平,我对比了一下文档,这个状态是对的,但是很奇怪的是 我在发送数据给从机的时候 电平竟然没有变化 ,这个是什么情况,还有官方的这个资料是不是错了
这个不是应该是 OBSSEL2  和OBSSEL3 才对嘛
