一、环境说明:MSP430F5529+CC2564B双模蓝牙
协议栈版本CC256x MSP430 Bluetopia SDK\v1.5 R2,
修改SPPLEDemo_Lite工程,实现单片机向Android手机发送数据
二、问题描述:连续发送250k左右以内时速度比较快,传输速度大概能够达到每秒50kbyte左右,接下来速度突然变慢,每秒只有2k左右。
三、主要参数:
SPPConfigurationParams.MaximumFrameSize = 200;
SPPConfigurationParams.TransmitBufferSize = 987;
SPPConfigurationParams.ReceiveBufferSize = 348;
#define DEFAULT_INPUT_BUFFER_SIZE 1042
#define DEFAULT_OUTPUT_BUFFER_SIZE 384
四、相关源码:
static void BTPSAPI SPP_Event_Callback()
switch(SPP_Event_Data->Event_Data_Type)
case etPort_Data_Indication:
if((TempLength = SPP_Data_Read(BluetoothStackID, SerialPortID, (Word_t)sizeof(Buffer), (Byte_t *)Buffer)) > 0)
if((Buffer[0]=='s')&&(Buffer[1]=='t')&&(Buffer[2]=='a')&&(Buffer[3]=='r')&&(Buffer[4]=='t'))
//收到手机"start"指令,就开始传输数据,数据量比较大估计20m左右
UPLOADING=TRUE;
BufferLength=0;
EPMUploadData('a');
case etPort_Transmit_Buffer_Empty_Indication:
if(UPLOADING==TRUE)
//如果数据还没有传完需要继续传输
EPMUploadData('b');
int EPMUploadData(int a) //向手机发送数据,计划传输102400*16字节
int i,Index,Index1,TempLength;
if(BufferLength>0) //检查buffer是否为空,不为空,说明为上一次发送剩余buffer,继续发送
for(i=0;i<BufferLength;i++)
Buffer[i]=0xff&a;
TempLength = SPP_Data_Write(BluetoothStackID, SerialPortID, (Word_t)BufferLength, (Byte_t *)Buffer);
if(TempLength>=0)
for(Index=0,Index1=TempLength;Index1<BufferLength;Index++,Index1++)
Buffer[Index] = Buffer[Index1];
BufferLength -= TempLength;
else
UPLOADING=FALSE;
while(UPLOADCOUNT<102400&&BufferLength==0)
for( i=0;i<16;i++)
Buffer[i]=0xff&a;
BufferLength=16;
UPLOADCOUNT++;
if(TempLength>=0)
else
UPLOADING=FALSE;
if(UPLOADCOUNT==102400&&BufferLength==0) //完成计划发送量,发送'end'字符串给手机端
Buffer[0]='e';Buffer[1]='n';Buffer[2]='d';
BufferLength=3;
UPLOADING=FALSE;
