目前产品收发模块采用的均是CC1101模块,天线使用的直径4.5mm,26匝。模块和天线均为代理商利尔达提供。查阅资料,天线长度一般使用1/4波长,约17cm左右,26匝天线总长度约37cm,请问你们这天线长度是怎么确定的,有没有相关资料?目前实验,天线加连接线,垂直于PCB边缘放置,效果不错,100m左右通讯距离没有问题,但有时不太稳定,用电子密封胶密封固化后,通讯性能明显下降,不到30m,远不能满足需求。另外,天线的摆放位置、天线连接处90°弯折、天线压缩变形是不是都对通信性能产生影响,影响有多大?请问有没有好的意见和建议,Tks!
