如果将CC1101的GO0和GO2都配置为0x06,其中GO0用作发送状态判读引脚,GO2用作接收中断;但是这样有一个问题是发送的时候GO0和GO2都会产生触发信号,那么程序就会进入中断,影响接收判断;奇怪的是即使在发送函数开头 关闭外部中断,结尾再重新开启外部中断依然会触发中断,用的是TM4C123主控芯片,请问有没有什么好的解决方法?
