CC1101发热的问题
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
在使用CC1101的过程中出现个别CC1101芯片发热的情况,具体是开始使用正常,一段时间之后就会有个别的出现发热的现象(温度很高,估计有100度以上),此时无法正常通信,断电后再重新上电恢复正常,一段时间后还会出现上述现象,请问有没有解决办法?供电电压3.3V
