之前可以正常发送接收的,但是这两天不知道怎么回事接收不能正常使用。表现为:写入其他strobe命令没问题,唯独配置为接收模式写入SRX(即0x34)后,SO管脚会读回无意义的杂波信号(无论空间内是否真的有对应频段的信号),而GPIO2管脚也会没有规律的拉高拉低(之前正常使用时,只有真正接收到一个数据包时才会给出一个单脉冲)。可能是什么原因导致这样的问题?
