CC1310 WOR 功耗
大家好,在WOR例程中,有两个小疑问需要确认:
#define US_TO_RAT_TICKS 4
#define CORR_PERIOD_SYM_MARGIN 16
uint32_t correlationPeriodUs = (syncWordSymbols + CORR_PERIOD_SYM_MARGIN)*symbolLengthUs;
rxSniffCmd->corrPeriod = (uint16_t)(correlationPeriodUs * US_TO_RAT_TICKS);
1.rxSniffCmd->corrPeriod = (uint16_t)(correlationPeriodUs * US_TO_RAT_TICKS);
 这个参数是唤醒后的接收窗口时间,最大为65535us,这样理解对吗?
2.在合理范围内,我可以随意更改这两个宏参数 吗?
3.当芯片唤醒后且没有接收数据时,该情况下的功耗大约是多少mA,此时打开射频了吗?
望直接简单准确解答。。。
  • 没有回复的TI 员工吗?
  • user4959119 说:
    不是,这个是检测前导码和同步字的时间。代码中有注释进行解释。
    /* Represents the time in which we need to receive corrConfig.numCorr* correlation peaks to detect preamble.
    * When continously checking the preamble quality, this period has to be wide enough to also contain the sync
    * word, with a margin. If it is not, then there is a chance the SNIFF command will abort while receiving the
    * sync word, as it no longer detects a preamble. */
    user4959119 说:
    RAT是4MHz的定时器,所以它和us之间的转换关系是4:1,因此US_TO_RAT_TICKS只能是4,不能修改。
    CORR_PERIOD_SYM_MARGIN就是第一个问题里提到的注释里提到的margin,建议保持例程里的设定值,不要修改。
    user4959119 说:
    唤醒后即处于RX状态,射频是打开的且处于接收状态。功耗即为RX状态时的功耗。
  • 这个答案我非常满意,谢谢!
